Схема подключения двух ТА к ТТ ЕЦ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем MoDem, 17.10.14.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Привет!
    Имеется ЕЦ для ТТ. Вся разводка на чердаке, лучевая.
    Желаю подключить ТА, вопрос, как лучше подключить как здесь
    или как здесь? Принципиально я так понимаю нет разницы?
    ТА - просто ёмкость с той же водой, что и в ТТ и в радиаторах, без теплоносителей.
    И если поставить второй ТА далеко от печки
    будет ли работать такая схема? И как?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если им не пользоваться. то разницы нет.
    Лучше батарею еще одну.
    Определитесь, он Вам нужен чтобы отвести лишнюю температуру при закипании котла, или для использования в дальнейшем?
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Приветствую. Подскажите, насколько эффективна такая схема разводки СО при ЕС? Интересует прогрев радиаторов, разность температур. В настоящий момент как раз планирую СО в одноэтажном доме с разводкой по чердачному помещению.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Еще одна батарея не лучше.
    Что значит - если не пользоваться то разницы нет? Зачем его ставить что бы не пользоваться?
    Нужно не от закипания котла...
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Разница по радиаторам 1.5 градуса.
    На подаче 80 в радиаторах 65-70 (зависит от прогретости дома) обратка 65-55 опять же зависит от температуры в доме. Думаю как отеплю трубы в чердаке должно побольше приходить тепла в радиаторы.
  6. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Отлично. Я так понимаю от котла идет вверх подача до самого конька чердака заканчивается расширительным баком? Чуть ниже РБ отходят лучи по сторонам с уклоном, причем уклон солидный?
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Поднимается вверх, разливается по одной трубе влево и в право, каждая труба описывает периметр дома в нижней части (ну практически, ибо под коньком площадь с фронтонов меньше), и от этих труб вниз к радиаторам идёт подводка. уклон 0.5 градуса горизонтальной трубы, остальные - как получается, описывают скат крыши) обратку выдерживал в 1 градус уклон, но что бы радиаторы были на одинаковой высоте между собой, т. е. на одной обратке 1 градус (она короче) да другой чуть меньше, 0.7 может. И на чердаке так же, конец левой и правой трубы на одном уровне между собой.
  8. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Я так понял, что получается два контура по периметру чердака, а не так как схематически изображено на Вашем рисунке? Т. е. подача вверх, от нее два контура - горизонтальных с уклоном в разные стороны, от горизонталей вниз в комнаты спускаются стояки к радиаторам, обратка в комнате над полом...
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @funya, Двойняшками будете!
    Чтобы с него что-то поиметь его не получится поставить где попало. (картинки у Вас шикарные).А поставив его на место (у котла) нужно еще подумать как его нагреть не в ущерб всему отоплению. Ну а нагрев его, возникает мысль. как снять с него это тепло! Ну а информации по ТА масса. ТА на форуме, скрещевается с любым источником тепла известным науке. Полистайте спец. темы.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что то вы выдумываете... Почему ТА не должен греться? Как на греется так и будет тепло отдавать если радиаторы будут остывать...
    И причем тут параметры ТА ? Мне не нужна информация про ТА интересует схема расположения двух ТА как на последней картинке.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @MoDem, Рисуйте схему подключения ТА к котлу.
    Повторюсь:
    Там все с картинками, остается только выбрать .
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что то у меня с Вами какое то недопонимание, если не можете дать ответ по теме, пожалуйста, не флудите в ветке.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    картинка 2. центр ТА выше центра котла поднимите.
