Построить помещение 7х7. Нужен совет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем SevAtlantic, 17.10.14.
  1. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Всем привет...
    Нужен совет...
    Нужно построить помещение 7х7м...
    Два этажа...
    Колонны каждые 1.5м...
    Вес который будет в помещениях - 6-7 тонн равномерно распределенные...
    ВОПРОС:
    Какой размер колонн? (0.2х0.2м или 0.3х0.3м)? И с каким шагом их ставить?
    Перекрытие в 10см можно делать? С армированием в 1 ряд и ячейкой 30х30см...
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Из какого материала планируется здание?
  3. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    Заливать бетоном планировал...
    и подскажите, если такое можно будет строить, то какую арматуру лучше использовать (диаметр)?
  4. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    И еще момент...
    Если заливать перекрытие в один ряд арматуры... Какое расстояние между колонн максимально можно делать?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @SevAtlantic, можно подробнее все это?
    это подвал?
    6-7 тонн на кв. м. или всего 6-7 тонн на всю площадь? что там будет-то?
    и где будет приходиться? в пролетах или над стенами?
    про перекрытие 10см и про одиночное армирование с промежуточными опорами забудьте.
    зачем колонны? на плане вроде стенки еще нарисованы. они монолитные?
    колонны будут означать безбалочное перекрытие - придется толщину увеличивать.
    зачем так часто колонны?
  6. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    @Rolandspb, цокольный и первый этаж...
    6-7 тонн на всю площадь... точнее на стелажи, которые будут стоять вдоль стен
    будут стелажи с товаром...
    Стены - монолит... только вот насчет толщины не знаю...
  7. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    @Rolandspb, а по поводу количества колонн - незнаю) Мне необходимо помещение 7х7 с перекрытием, что б не проломилось от нагрузки...
    Может подскажите, как лучше сделать?
  8. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    У меня мало практики в монолите, но думаю, что вам хватило бы и одной несущей стены посередине толщиной 15-20см и перекрытия 15см.
  9. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    @FoHouse, перекрытие выдержит? и армирование в один или 2 ряда?
  10. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Армирование в 2 ряда, в принципе это не сложно посчитать.
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Наружные стены из чего предполагаются? на что они опираются? основание всего дома плита?
    из плиты стены, по стенам перекрытие. так?
    я поддержу мнение насчет одной несущей стены посередине. и не обязательно ее делать из монолита.
    если наружные цокольные стены монолитные, то их я бы делал толщиной не менее 200мм.
    перекрытие 15см будет нормально. по армированию без расчета 12мм с шагом 200х200 пройдет без проблем. думаю, что если посчитать, то и 10мм с шагом 200х200 пройдет.
    7 тонн на все перекрытие это 200 кг на кв. м. распределенной нагрузки с коэф. запаса 1,2.
    только надо правильно заармировать узел стыка перекрытия и наружных стен.
    и надо понять, что за стены наружные пойдут выше цоколя. их тоже как-то надо разместить и желательно не смещать внутрь. а толщина их всего 20см. то есть какие-то уширения делать или консоли плиты...
  12. SevAtlantic
    SevAtlantic
    SevAtlantic
    Севастополь
    @Rolandspb, все строение из бетона...
    фундамент - лента...
    второй этаж скорее всего будет каркасник - так сказать чисто, для того что б закрыть от ветра и дождя)
    т. е. если я правильно понял:
    - наружные стены - 20см
    - по середине одна "центральная" стена - 20см
    - перекрытие толщиной 15см с армированием 10-12мм и шагом 200х200 - двойное?
    если все монолитное, то колонны нужны? армирование стен?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Колонны не нужны
    тут выходит коробка замкнутая. нижняя плита-основание 200мм. армирование 12мм А400 200х200, перекрытие 150мм 10-12мм А400 200мм. Стены 200мм я бы давал те же 12мм с шагом 200 верт и с шагом 300 горизонтальная. надо глянуть по сп, может и 400 можно для горизонтальной.
    раз стены и плита с землей соприкасаются, то я бы там меньше 12мм арматуру не ставил.
    понять армирование не трудно на глаз, и на таком объеме экономить нечего.
    другое дело - это узлы конкретные армирования. особенно узлы сопряжения плит и стен
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @SevAtlantic, А Вы не пробовали договориться с проектировщиком? И попросить сделать расчет? Стоимость разработки КР (я думаю, до 15-20 тыр) будет сравнима с экономией веса арматуры при укладке "на глаз" и уж точно надежней, чем наши советы с форума "по Кашпировскому".
