Каркасник на крайнем севере
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EBLeontyev, 17.10.14.
  1. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Приветствую, Уважаемые жители форума.
    Пару недель назад, купил участок под строительство дома.
    Хоть и есть квартира, но дом планирую строить под ПМЖ.
    Строить буду однозначно по каркасной технологии, т. к. считаю самым оптимальным вариантом, не привязанным к погодным условиям и единоразовому вливанию больших сумм.
    На данный момент уже вкручена 114*4,5 свая в количестве 12 шт и обварена оголовками из 8-ки с расчетом обвязки всех столбов между собой (10 шт - 200*300, 2 шт 200*400). Как во вложении.
    Следующий шаг обвязка свай и изготовление каркаса пола.
    Сразу уточню, что брус в наличии есть только 200*200 или 150*150, обрезная доска только естественной влажности с шириной не более 150.
    В планах сделать обвязку из бруса 150*150 и поверх нее каркас из доски 50*150.
    Прошу раскритиковать вышеописанные действия и поставить на правильный путь, т. к. вопрос переходит в статус критичного из-за погодных условий. (на улице уже до -22 С, на выходные обещают потепление).
  2. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    От сколачивания доски на обвязку, также вынужден отказаться из-за сроков.
    Планируемая стена на данный момент 150*50+50*50: ГКЛ 12 мм, Пароизоляция, Минплита, ОСП 3, Гидроизоляция, 50 мм ППС, декор фасад под камень или брус.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Обвязывать фундамент таки как будете 150х150, 200х200, 200х300, 200х400?
    150х150 особенно для 3м пролетов очень слабо.
    Минплита зачем между пароизоляцией и ОСП?
    Зачем ОСП и гидроизоляция (ветрозащита?)?
    Вентзазор планируете или штукатурить хотите?
  4. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Обвязывать планирую брусом 200*200*6000 (хотел сэкономить за счет 150*150, но и правда забыл за 3 метра).
    Минплита в качестве утеплителя в стене, думаю в 3-и слоя по 50 мм толщиной в нахлест друг на друга. дабы перекрыть стык.
    Гидроизоляция, чтобы спрятать саму ОСП плиту от влаги и как дополнительная ветрозащита.
    Вент зазор будет между фасадом и ППС.
    Что в данной схеме смущает, что минплита не будет дышать...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В общем по поводу моей обвязки на 3-х метровых пролетах писали что 200х200 мало.
    Ну так и распакуйте ее. Влага все равно найдет способ попасть в конструкцию и надо дать возможность ей свободно испариться.
    Либо утепляйтесь целиком ППС, с ОСП, по желанию снаружи.
    Либо внутрь ППС, минвату снаружи.
    Ну или целиком минвату
    Поиграйте в калькулятор, например в этот http://smartcalc.ru/
    Он правда чуток неверно считает когда указывается каркас, но не так и сильно ошибается.
    Плюс к тому в таблице значение паропроницаемости ОСП может не соответсвовать действительности - сколько данных не перерыл не смог прийти к однозначному решению по поводу того какое значение брать.
    Двойной (перекрестный) или одинарный каркас планируете ?
  6. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    Каркас планируется одинарный в 2-а полных этажа, далее с одной стороны дома будет пристроен гараж 5*7 со вторым жилым этажом, который должен будет примыкать к дому.
    За калькулятор спасибо, начинаю разбираться.
  7. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    гкл ведь не на каркас прикручивать будете? :)
    почему бы не сделать как многие?
    изнутри - на улицу: гкл, контробрешетка или профиль (вертикально), обрешетка 50 с минватой и электрикой, пароизоляция, каркас 150 с минватой, осб, гидро-ветро-супер-пупер-диффузионная-мембрана, контробрешетка (вертикально) 50 для проветривания - а дальше какой хошь сайдинг.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Если пароизоляция будет между 50 и 150мм минваты можно получить конденсат на ней в условиях морозов.
    Если в помещении 20, на улице -20, то по простому правилу пропорции получаем на пароизоляции 10, а это уже практически конденсат. По стойкам каркаса на пароизоляции так определенно конденсат (около нуля там получится). Соответственно вода в зоне разводки электрики по данной схеме утепления.
    Спасает то, что расчетные 55% влажности в реальности зимой в помещениях реализуются редко, обычно за счет "никакой" вентиляции, но разве это повод игнорировать требования (по СНиП Тепловая защита зданий в расчетах принимается влажность внутреннего воздуха жилых помещений 55%) по проектированию ограждающих конструкций?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да но он высохнет при повышении темп и очень быстро
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Для начала гляньте на название темы. и на
    убрать эту минвату до пароизоляции и переместить наружу и не будет проблемы.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У него утепление 50, ПИ, 150, 50, зазор, ну пусть вместо 50 снаружи сделает 100мм, просто так проводку проводить проще разрывов ПИ меньше.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Arjan, Так не надо просто в зону поводки утепление класть и все ок будет при любой толщине утепления.
    Более того, свободный доступ воздуха в прослойке ГКЛ-пароизоляция также затруднит накопление конденсата в отдельных точках (ну мало ли мостик холода какойили дырочка на улицу) и будет лучше прогревать холодные узлы. Вред там от утепления, польза - только в повышении пожаробезопасности скрытой проводки.
    Более того, я понять не могу, а без обрешетки проводку не положить по правилам никак? Даже если профили на некотором относе поставить?
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Финны делают так, но там потеплее
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Только взять расчетную снаружи -10 уже все нормально будет с 50мм утепления перед пароизоляцией, особенно на двойном каркасе.
    Но у ТС в середине октября за -20.
    PS По мне так несущую конструкцию нужно как можно ближе к теплу держать, и все эти обрешетки, контробрешетки, вторые каркасы, вторые, третьи, четвертые слои утепления делать только снаружи.
    В идеале, как в железобетонных многоэтажных каркасниках :) Ж/б столбы внутри, а ограждение - навесное на перекрытия, легкое и теплое.
  15. EBLeontyev
    EBLeontyev
    EBLeontyev
    Новый Уренгой
    mfcn,
    Arjan
    То есть, если я правильно понимаю, то утеплитель стоит вообще вынести за каркас в сторону улицы?
    А это в свою очередь предполагает подпор всего утеплителя снизу, что будет больше границ ростверка.
    А что если внутри каркаса использовать ЭППС, а снаружи за ОСП плитой Минплиту в 50 мм и потом проветриваемый фасад? Тогда вопрос, как защитить Минплиту?
    ГКЛ будет прикручен к деревянным рейкам прибитым к каркасу, со свободной полостью для проводов. Пароизол между каркасом и рейками.
