Помогите сделать рассчет нагрузки на перекрытие за любые разумные деньги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Дмитрий900, 17.10.14.
  1. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
    Здравствуйте!
    Застопорился ремонт в монолитном здании. Управляющая компания требует расчет нагрузки перегородок на перекрытие. У них максимум 495кг/м2. Чертеж перегородок ниже. Высота 3.39см. Панели 140кг/м2. двери легче, минус зазоры, технологические отверстия. Итого, общий вес 3900кг Опираться конструкция будет на швеллер 180мм шириной. Также будут крепления к стенам каждые 50см. УК требует официальную бумаг, где будет расписано, что нагрузки меньше допустимых. Они поделили вес конструкции на ширину швеллера (180мм) и в ужасе от такого перевеса.
    Все стены бетон. со стороны двери толщина 1м, боковые 0.5м, задняя 0.3м. Все монолит
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
    Спасибо! А в москве кто-нибудь есть? Нужна бумага.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я здесь на форуме не встречал.
    Попробуйте здесь ещё поискать: http://dwg.ru/
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Бумага с печатью, штампом и подписями? за разумные деньги вряд ли найдете такое.
    если дом новый, то еще и согласование с автором проекта потребуется, возможно. как в мск с этим - не в курсе.
    бред. хорошо, что они вес кита не поделили на площадь спичечной головки. а то вообще бы инфаркт был. монолитная плита не работает 18ю сантиметрами.
    швеллер где находится? для чего он?
    если перегородка опирается на швеллер, который опирается на стены и не передает нагрузку на перекрытие, тогда другое дело.
  6. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
    Швеллер положили снизу просто для увеличения поверхности опирания. К стенам перегородка крепится только для удобства монтажа и фиксации. Вся нагрузка на нижнее перекрытие.
    Пообщался с несколькими конструкторами и каждый по-своему. Один говорит, что при такой маленькой площади вес конструкции надо делить на всю площадь... Другой говорит, что площадь опирания - это все, что внутри перегородок, плюс метра по полтора взять от каждой перегородки... Тут разве нет никаких гостов или снипов?
  7. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    У кого у них?
  8. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Понятнее совсем не стало. УК разрешает догрузить перекрытие из расчета 495 кг/м2 или как эту фразу понимать? Или несущая способность перекрытия 495кг/м2? Можно менее сумбурное изложение исходных данных?
  10. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
  11. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Т. е. им не важно сколько метров догружается, главное чтобы 495 кг/м2?
  12. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
    Сказали, что максимальная нагрузка на межэтажные перекрытия 550 кг на кв. м
  13. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
  14. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Так догрузить или несущая способность! Мне кажется вам нужно сначала для самого себя сформулировать техзадание.
  15. Дмитрий900
    Дмитрий900
    Дмитрий900
    А какое это имеет значение для расчета нагрузки на перекрытие?
