Китайский ТН Meeting MD50D, брать или нет?
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Mihail1971, 17.10.14.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Meeting MD50D
    Брать или нет?
    Лучшие ответы
    dimsa1970
    Смотрю на этот прибор для меж сезонного отопления, до -15, дальше электро котел
    Есть более надежные варианты, к тому же инверторные, по сравнимой цене. На форуме много тем "не работает китайский ТН, помогите"
    dimsa1970
    Какой по объему к нему надо ставить буфер-ТА, просто емкость или со змеевиком
    ТА нужен только для старт-стопных ТН, инверторным ТА не нужен. Чем больше ТА, тем лучше. В качестве ТА может выступить теплоемкая стяжка теплого пола.
    dimsa1970
    Какой теплоноситель лучше использовать, воду или с антифризом.
    При остановке-не работе в морозы у него может перемерзнуть теплообменник, или есть какие то способы-меры этого не допустить.
    Для моноблочных ТН лучше антифриз, иначе есть риск повреждение теплообменника. Самый лучший способ этого избежать - разместить теплообменник в заведомо теплом месте, например, внутри дома. Для этого есть "сплит" - конструкции, где внешний блок и гидромодуль разделены.
  2. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Вы собирались свой Зубадан 50 серии переделывать в воздух-вода...идея не реализовалась?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Теплообменник у него не айс! но дело даже и не в этом гидромодуль без насоса а значит без защиты по протоку и к тому же на борту -вывод пригоден только при использовании незамерзайки!
    пишут что инверторный но вряд ли EVI Copeland Scroll это впрысковый спиральный а модель конкретно не указана-может быть и не инвертор! ну и мощность учтите 18 это в прыжке с теном реальная 12!
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Mihail1971,
    Ваша ссылка указывает на тепловой насос Meeting MD50D, 18 кВт, воздух-вода, моноблок.
    К сожалению, здесь не приведены графики отдачи этим девайсом тепловой мощности в зависимости от внешней температуры.
    Но зато график приведён в младшей модели
    Как видно из графика мощностей с понижением внешней температуры, собственно, когда отопление становится наиболее актуальным, мощность сильно падает.
    Не думаю, что данного девайса хватит по мощности при сильных морозах.
    Скорее всего он рассчитан на "лёгкую" западную зиму с температурой минус 5-7 градусов максимум.
    Я бы не стал покупать.
    Рассматривайте иные способы отопления дома.
  5. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответы. там есть еще моделька
    Hiseer AW10/L, 12 кВт, EVI, воздух-вода
    тоже ее рассматриваю...
  6. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Hiseer AS10SL
    по характеристикам почти геотермальник!
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Mihail1971,
    Все очень красиво при теплой погоде, а что делать когда будет холоднее -15? :aga:
  8. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Ничего! При - 15 у него СОР приличный!
  9. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Да и меньше я думаю не все печально.
  10. Rakkaus
    Rakkaus
    Rakkaus
    Гатчина
    Купили в итоге или нет? Или нашли что-то другое?
  11. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Нет пока не купил. Да и ехать он ко мне при покупке будет 5- 6 недель. Я весь в размышлениях... У меня висит 50 VENZ Старт стопит до -3 - 5. Вот мысль переделать его на воду... купить блок от ТЕМЗИТ и прикрутить к нему. Тоже пока не решился.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Смысла нет-задешево они блок не отдадут-без наружника им неинтересно-да и ты потеряешь и деньги и кондюк работающий!
  13. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Именно по этой причине и не решился! Вообще очень хочется отапливаться "водой". Но что установить, пока не знаю, и что делать с 50 venz? тоже незнаю
  14. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    @Mihail1971,
    я у них геотермальный заказал
    уже едет по россии
    как приедет отпишусь про энтот митинг
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Mihail1971,
    Что будет при дальнейшем понижении температуры, можно только гадать. Но думаю больше 6 кВт в любом случае от него не стоит ждать. И это моноблок, как я понимаю, и у него нет электрических тэнов, которые могли бы помочь в морозы.
