Консультации по домашней автоматизации в Ярославле и области
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем eComfort, 17.10.14.
  1. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Добрый день, меня зовут Дмитрий, с удовольствием отвечу на вопросы земляков из Ярославля и соседних городов по домашней автоматизации. Приглашаю всех к нам поговорить о преимуществах и недостатках умных домов. Можем бесплатно приехать к вам с демонстрационным стендом и продемонстрировать работу некоторых подсистем домашней автоматизации.
    В основном работаем на оборудовании EIB/KNX, для удешевления можем предложить MyHome и HDL. С этого года начали делать мультирум на Control4.
    Наиболее популярные решения:
    1) Управление светом из 3-4 мест и более мест, центральное выключение света, регулирование яркости, световые сцены.
    2) Климат контроль - полный - кондиционеры, водяное отопление, электрическое.
    3) Управление тёплыми полами - централизованное включение и выключение, работа тёплых полов по расписанию.
    4) Управление нагрузками, приоритетное отключение нагрузок.
    5) Удалённое управление и видео наблюдение через интернет.
    Решений очень много, спрашивайте - с удовольствием ответим.
    С уважением,
    Дмитрий
  2. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Добрый день. Вы занимаетесь только управление теплых полов или так же расчетом, монтажом и т. п?
  3. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Здравствуйте, можем сделать расчёты и монтаж.
    Напишите, тип тёплого пола который планируете - водяной, электрический, какие напольные покрытия планируете использовать, и площади помещений, где планируете установить тёплый пол.
  4. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    План дома есть в моей теме. На первом этаже планирую везде водяной теплый пол примерно 90 кв. м. (за исключением гаража и котельной- там батареи). На втором этаже ТП водяной в ванной 9кв.м.(возможно коридор около 10 кв. м.), остальное батареи. Хотело ь что бы температура в доме поддерживалась автоматически. Котел будет газовый с резервным электрическим.
  5. Фав1982
    Фав1982
    Фав1982
    Ярославль
    Где ТП будет плитка, в гостинной может и специальный ламинат для ТП. Заранее спасибо.
  6. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Извиняюсь за задержку с ответом.
    Если примерно, то отопление водяными радиаторами можно прикинуть из расчёта: потребность тепла - 50-100Вт на 1 кв м отапливаемого помещения, при этом выбирая радиаторы смотрим в характеристиках теплоотдачу одной секции. Для отопления помещений тёплыми полами, примерный расход трубы и варианты укладки можно оценить по прикреплённым файлам. Максимальная длина петель может у разных производителей отличаться.
    Но если для себя и надолго, я бы рекомендовал сделать полноценный проект, с тепловым и гидравлическими расчётами, с подбором управляющего оборудования и схемой щита.
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    блииииин! Это круто! Такой точный расчет!
    А если дом теряет 30 Вт с кв. м? Или, к примеру, 300? Тогда что? Автоматика спасет?
    Уникальная, ни чем не перебиваемая, особенность наших автоматизаторов - заниматься тем, в чем вообще ничего не понимают.
    В разделе "теплые полы" есть все инструкции, технологии, номмограмы и их обьяснения для танцоров и хореографов, видео, аудио и комиксы по проектированию теплых полов и их изготовлению.
    Одно плохо - от автоматизации придется отказаться. Все работает прекрасно и без нее.
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А не развернете, как именно Вы это делаете?
  9. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Есть небольшая возможность и в этом случае. Автоматизации поддаётся управление вентилями теплого пола или радиаторов.
  10. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Особенно мне понравилась таблица расчета теплых полов. Если шаг 10 см то надо 10 м трубы на 1 м, если 20 то 5 ит. д. Такого крутого расчета полов я еще не видел! Тут математика за 1 класс. А вот то что не рекомендуется петлю длинее 30 метров делать нигде не сказано.
  11. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    А вот скажите пожалуйста как изменится скорость протока (и изменится ли) в теплообменнике для теплых полов (в первичном контуре) если поставить его на уровне пола или уровне потолка, если изначальная скорость протока 50 л в час
    температура на входе 65 град на выходе 22. ?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы про то, что можно наставить управления вентилями? Можно. А кто напишет программу балансировки именно Вашей системы?
    А про алгоритм, учитывающий особенности системы, изменение внутренний и внешней температуры, да еще и меняющей температуру в отдельном помещении - я вообще никогда не слышал.
    Прежде чем браться за автоматизацию отопления, не худо бы зайти в соответствующий раздел форума, и для начала, что бы время зря не тратить, почитать темы типа "1-4 батарея не греет, а остальные жарят", "срочно нужна помощь, после регулировки перестал греть ТП на кухне".
  13. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если из поста не ясно о чём собственно речь, то можно у автора уточнить. А Вы выдумываете что то своё и потом объясняете почему это не будет работать.
    Имелось ввиду это, тут можно автоматизироватьбез сложных, Вами вышеперечисленых алгоритмов:
    Но ни сестема водоподкотовки где есть своя автоматика.
  14. eComfort
    eComfort
    eComfort
    Ознакомьтесь с документом, возможно он откроет для вас что то новое.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Неа, Не открыл.
    А Вы то сами его читали? Ну расскажите же, как Вы собрались автоматизировать отопление у нас? Когда ГСОП более 3000? А как Вы собираетесь автоматизировать отопление, к примеру, сруба? С теплопотерями в 300 Вт с кв. м. в час при дельте 55?
    Вы вообще понимаете, разницу между нашими СП и требованиями Кодов?
    Расскажите?
