Беспроводной выключатель uniel
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Игорь_СПб, 17.10.14.
  1. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Есть такой беспроводной выключатель:
    UCH-P002-G1-1000W-30M
    При подаче питания на контроллер он сразу включает нагрузку (т.е. замыкает реле).
    Задача - сделать так, чтобы нагрузка включалась только с пульта, а при подаче питания на контроллер ничего бы не происходило.
    Есть идеи, как это осуществить на этой железке? Или не реально?
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Странно, по идее выключатели света должны быть нормально разомкнутыми.
    А что производитель скажет по этому поводу? Может это глюк или неисправность?
  3. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Там схема по идее такая, что питание на контроллер подается через выключатель освещения. Т. е. включаем штатно освещение и далее можем управлять пультом.
  4. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Видимо мыслей больше не у кого нет... выскажу свою.
    Если впаять нормально-замкнутую релюшку в контролер, вместо нормально-разомкнутой? рабочая схема получится?
    получим, что после включения эл-ва нагрузка будет отключена. Кнопкой канала А она будет так же управляться. Кнопка D (таймер в данной модели) мне в принципе не очень нужна. Кнопки E и F (ON/OFF) поменяются местами, но на это тоже можно забить, либо побороть в самом пульте (не разбирал его, не в курсе, как там плата устроена).
  5. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Как раз клиенту сейчас меняем беспроводные выключатели Uniel на беспроводные выключатели Enocean.
    Uniel были задействованы на освещении участка. Клиент устал от их самопроизвольного включения-выключения, от перехода во включенное состояние после отключения электропитания, нестабильности работы пультов.
    Т. е. опыт применения Uniel отрицательный, не рекомендую.
  6. Ivan Kulibin
    Ivan Kulibin
    Electronics Supervisor
    Ivan Kulibin
    Ростов-на-Дону
    Он ИК или радио?
  7. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    он радио.
  8. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    ну и цена соответствующая. Более дорогие устройства управления я пока не готов покупать, т. к. это не первостепенная задача, а больше для моего развлечения.
  9. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Перепаял я реле на контроллере. Подходит любое 12-вольтовое реле с необходимым выдерживаемым максимальным током на контактах. Контакт должен быть нормально-замкнутый.
    На плате пульта поменял местами кнопки ON и OFF + отключил кнопку таймера, дабы случайно не нажать ее.
    Результат: от включения напряжения свет не загорается. Включается только с пульта либо кнопкой первого канала (у меня он всего один) или кнопкой ON, выключается также штатно с пульта.
    Система визуально работает теперь правильно. Нет только таймера выключения.
  10. Matiz
    Matiz
    Matiz
    Барнайл
    Та же проблема с включением. Может есть решение без применения паяльника (не умею)?
  11. Листо
    Листо
    Листо
    Берете выключатель, например, на 3 канала. У этих устройств включается только первый канал при подаче напряжения, а вы пользуйтесь 2 и 3.
  12. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Поищите такие устройства на Ebay. Там есть разные. Я как-то покупал. В некоторых есть фишки, переставляя которые, можно сделать нормально замкнутые или разомкнутые контакты.
