Моя СО - ГК+ЭК есть вопросы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Житель Земли, 17.10.14.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Трубы местами простой полиэтилен боюсь он 1атм то не потянет, лопнет. След летом буду делать ППН.
  2. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Есть кто с открытой СО и навьеном?
  3. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
  4. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
  5. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Доп. насос байпасом подсоединен?
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Пока еще конечно не соединено. Это тока схема - причем в реале так и будет, я по расположению приборов. Собирать хочу напрямую, как есть. А что циркуляционник в навьене не справится?
  7. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    С
    В том то и дело что справится, поэтому не стоит напрямую подключать доп. насос, сделайте через байпас. иначе просто можете быстро убить родной навьеновский.
  8. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Спасибо за картинку! А как убьется насос в Навьене без лишних 2х шаровых в моей схеме, в циркуляционнике вроде сечение такое же как у 32й трубы, из которой буду магистраль ваять.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Мощности насосов разные. Дополнительный будет производить постоянный удар по крыльчатке родного. к тому же у Эйса есть выбег насоса. т. е. насос после достижения заданной температуры теплоносителя (через 5 или 20 мин.) отключается, а доп. насос работает постоянно. Поэтому вам нужно проектировать схему исходя из этого. Нужно делать так чтобы при пользовании одним из котлов можно было полностью шаровыми кранами исключить из работы другой.
  10. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Ну это все понятно. Просто насос будет вкл только когда ЭК будет включен. Резерв. При работе Навьена доп насос вкл не будет.
  11. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Разобрался с датчиками. По давлению датчика в Навьенах - нет. Есть датчик протока. Т. е. если нету завоздушивания в котле - он работать будет, ибо насос будет прокачивать систему.
  12. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Небольшой апдейт...котел купил Buderus Logamax U072-18K...соответственно вопрос - заземление надо? У меня сейчас 220В 15кВт, без земли от столба, т. е. 2 провода фаза и ноль.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Газ откуда? Если по трубе - то как понял газовщики без Акта заземления его не подают ;)
    А если нет - то дело личное, если занулять религия позволяет. Я лично за хорошее заземление завсегда - сделайте, это несложно. И все корпуса приборов на него заведите. И УЗО :son:
  14. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Что за акт? Никто про такой не говорил. Есть электро измерения, но они тока по трубе, которую кидают от газопровода до конечного пользователя, т. е. меня.
  15. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    По газопроводу до меня - у ТВ стоит изолирующая вставка, на входе в дом изолирующая вставка, при подключению к котлу и плите - "использовать не проводящий шланг"... Где ТАМ мерит потенциалы? и за это я заплатил 2700р. ппц.
