Моя СО - ГК+ЭК есть вопросы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Житель Земли, 17.10.14.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! А если темп максимум +60 будет, а то и меньше (по опыты АОГВ стоит сейчас) это критично?
  2. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Поставил бы но в ТУ на газ Записан уже Навьен.
  3. World1
    World1
    World1
    Украина
    Да 2 это максимум. Давление в системе должно быть для того что бы устойчиво работал насос.
    При работе на приеме насоса создается низкое давление и возможна кавитация, т. е закипание теплоносителя и как результат неустойчивая работа. Причем чем ниже давление в системе и выше температура тем вероятность кавитации возрастает. 0.4 атм - думаю будет работать.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Температура выхода и температура нагрева разные вещи,
    Пример- когда мы ставим кипятильник в стакан, он покрывается пузырьками
    Это же происходит в теплообменнике, а это вредно, вот и поднимают давление
    Чтоб пузырьки не образовывались
    Еще один пример -скороварка, (в ней вода при ста градусах не кипит)
  5. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    А при 0,2 уже точно не будет? Чердак не утеплен, городит утеплитель и т. п. не хочется. А есть реальный опыт использование Навьена в СО без давления? СО скорее всего след летом буду переделывать в закрытую.
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Я это все хорошо понимаю, но я и греть буду до +60С максимум. У меня сейчас АОГВ греет до +40С при -10С, а навьен скорее всего более экономичен и температура будет еще ниже.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вариант - разделите котел и СО через пластинчатый теплообменник,
    Это потребует одного насоса и сам теплообменник, и все.
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Стр. 153 - минимальный подпор для насоса в зависимости от температуры.
    Это для Wilo. 4 м- с головой хватит
  9. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    :faq: м-да...теплообменник стоит как половина котла...я лучше на эти деньги СО переделаю летом...
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Неправильно, дело не втом до какой температуры вы будете греть СО, а что происходит в теплообменнике, АОГВ это бочка с дырками, а в навьене размером
    С книжку, и именно в нем будет сильное газообразование, (сильный шум, гидроудары)
  11. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    3м при 95с, 0,5м при 50с при моих максимальных +60 подпор надо 0,6м...у меня за глаза, от низа бочка до насоса больше 1,0 метра. а вот про гидроудары (шум не критичен) это печалька.
  12. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так что все Ок должно быть
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А чем вам не нравится АОГВ? при грамотной обвязке работает лучше настенника однозначно, поройтесь в ветке "модернизация действующей системы отопления"
    Я там уже много чего переделал.
  14. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Ну кроме КПД так то норм котел, электроники 0. У меня тупо горелка оставлена и краном рег температуру. Так приходили газовики, написали предписаний докуя...проще старую котельную взорвать и новую сделать (что и делаю сейчас). Там даже навьен не поставить, ибо 15кубов не выдерживается, 10 лет назад нормы были 7,5 кубов все такие и ставили котельные. И окна и выхлоп...в общем расстрееееляяяять...!:)]
  15. World1
    World1
    World1
    Украина
    Почему закрытую не делаете, так и не ответили?
