Моя СО - ГК+ЭК есть вопросы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Житель Земли, 17.10.14.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый!
    Собираю систему - Газовый котел Навьен Айс 20 кВт, и резерв ЭК 6 кВт. (схема прилагается).
    Есть вопросы: 1. Возможна работа котла без давления (система открытая, закр сделать нереально в силу многих причин), т. е. давление 0,2атм?
    2. Нужно ли включать циркуляционный насос или внутренний у навьена справится? И если включать как это повлияет на его работу? Вообще какой производительности там стоит насос?
    3. Воздушник нужен? в том месте?
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    Давление в системе. 0.2 атм это однозначно мало, но в характеристике котла сказано, что давление может быть до 0,1 бар. Странно, этот момент нужно уточнить.
    Котлы лучше подключать паралельно, а не последовательно.
    У большинства ЭК есть свои насосы, так что отдельно покупать может и не придется.
    Воздушник должен быть в верхней точке, при таком подключении он не нужен, так как скорей всего есть у газового котла.
  3. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! Дак вот написано что 0,1атм, вот и хотел узнать у кого есть открытая система - работает?
    Котел вот такой ЭВПМ-6 (т.е. тупо ТЭНы в трубе и автоматика) - это резерв (мало, что с навьеном). Смысла ставить в параллель я не вижу, т. к. при работе Навьена вода будет свободно проходить через него в в случае чего вентилями Навьен отк и вкл Тэн и насос.
    А воздушник точно есть в Навьене?
  4. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Крикнул, а в ответ тишина...
  5. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Про воздушник нашел - он есть!
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    В инструкции написано про давление в 2 бар (атм) - так что в откр системе котел работать не будет?
  7. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Людиии! Есть у кого Навьен в ОТКРЫТОЙ системе отопления? Работает?
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    А что, повыше расширительный бачок никак не получиться поднять?
  9. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    В том то и дело что нет, дом одноэтажный.
  10. World1
    World1
    World1
    Украина
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Для ЛЮБОГО Настенного котла (кроме парапетного) для его нормальной работы
    Необходимо давление не менее 1бара, а лучше полтора,
    Так как там очень маленький скоросной теплообменник, и нужно поднять точку
    Кипения воды,
  12. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Есть, высотой 2 метра, ну допустим сделаю туда бачек...+0,2атм. итого 0,4атм...а в инструкции 2.(
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    А закрытую сделать проблема?
  14. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    в прицепе - нет, нужно полностью всю СО переделать и делов :aga:
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Ставьте парапетные "вулкан" или "атем", им всеравно, и работают отлично,
    На дачах людям ставлю, довольны.
