Ресанта 135, подсобите по работе и доводке
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем plotter, 17.10.14.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Прикупил себе первый инвертор. Завтра поеду брать баллон с со2, редуктор и проволоку на 0.8мм. Варить буду по хозяйству: ворота, теплицы, бачки и всяко проче разно.
    У инвертора обнаружился большущий такой недостаток. Длина рукава горелки всего около 1,5 метра. Это вообще ниочем. И второй недостаток, это то, что рукав крепится не на разъем, а просто уходит в недра корпуса, просто так фиг сменишь. Думал просто разрезать и нарастить, но потом вспомнил про проволоку, её канал фиг нарастишь. Вобщем прошу бывалых дать дельный совет по этой теме.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой совет, если только другую горелку купить, но попробовать то можно и этой.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Да купить не проблема, но как подключать? Особливо трубочку для проволоки. Остальное можно вообще спокойно сделать.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да я, обычно, подключаю, в обратной последовательности, как отключаю. Иногда записываю, старею. :)]
  5. plotter
    plotter
    plotter
    @dashnik, судя по вашим ответам, па вы только на картинке видели.
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]Ответы по вопросам. Если Вы не можете снять короткую горелку и вместо неё закрепить такой же конструкции, но более длинную, то проблема не в конструкции, а в Вас. Я ведь Вам просто предложил один из вариантов, но в чём то Вы правы, картинок я посмотрел много. А уж горелок переставил разных, ещё больше, чем насмотрелся картинок. :)] Всё очень просто, но, видимо, исключения бывают. :hello:
  7. plotter
    plotter
    plotter
    Привез вчера балоны с редуктором (новым). Сразу засада, что за прокладка там нужна? на редукторе стояла силиконовая. Её вывернуло. Постовил паронитовую, разорвало. Поставил самую дешовую, резиновую. Пока держит. А что там по грамотному надо ставить? Фторопласт?
    Вобщем поварил малость. Если метал чистый, то все хорошо, но если ржи много, то начинает брызгать и пузырями идти.
  8. Reskaa
    Reskaa
    Reskaa
    Затягивай с умом!
  9. plotter
    plotter
    plotter
  10. Reskaa
    Reskaa
    Reskaa
    Паронитовую прокладку 15-40 раз затягивать можно. С успехом.
    Фторопласта раз на 5-7 хватает, а силикона 2-4.
    Затягивайте с умом, если руки "ньютоны" не алё:)],возмите динамометрический ключ!
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Вот достали понторезы. Вместо того, чтобы подсказать как надо, одни понты. Гдеж таких находят?
  12. Reskaa
    Reskaa
    Reskaa
    Какие "понты"? Гаечки не надо "до жопы" затягивать, и всё. Обмыливайте, если не уверены что "травит".
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Тянул моментом около 20 Нм. Это разве много?
  14. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Нет, не много... странно то что у вас прокладки выдавливает или рвёт.
    Они покупные или делали сами?
    На заводе, где я работал, каждый день по 3-4 раза приходилось менять баллоны с газом (азот) и того в сутки выходило по 8-10 раз, примерно, что мы только не перепробывали в качестве прокладок.(,кожу,силикон,пластмассу,фторопласт и т. д) но остановились на 3.5мм пароните, его хватает дольше всего. вырубали сами, важно сделать так, чтобы прокладка с трудом входила в гайку..(её так не рвёт)
    При замене баллона, мазали её мыльным раствором (кисточкой),так она не прилипает.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Вобщем сегодня, после снежного дождя редуктор покрылся водой (на балконе стоял). Когда попробовал открыть вентиль на балоне, то заметил, что сифонит из под гайки штуцера низкого давления и из под манометра ВД. Гайку протянул, бульки пропали. А чем герметить манометр? Я его посадил на лен, но чет мне не нравится, да и повернут он теперь не одинакого с манометром НД.
    Проверил, сейчас если кран балона открыть и закрыть (при закрытом редукторе), то давление утекает около 0.2МПа за 3 минуты. Это нормально или перебор?
