Крепеж сруба к керамзитоблоку сверху
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем ИринаЗверева, 17.10.14.
  1. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Подскажите пожалуйста, как лучше скрепить сруб второго этажа и первый этаж из керамзитоблока?
    Заготовлены: метровые шпильки с резьбой, металлическая полоса, сварочный аппарат, бур по бетону. Строители столкнулись с таким вариантом впервые.
    Может есть название у этой системы?
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А блок полнотелый?
  3. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    да, насколько это возможно с керамзитом. размер 40 на 40 на 20 см (высота).
  4. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Поверху керамзитоблоков этих-есть пояс ? Если есть то крепиться шпильками в пояс (насквозь и снизу шайба с гайкой),а ещё лучше в самом поясе нижнюю часть шпильки изогнуть и залить её там. Если пояса нет, то надо за 2 или даже за 3 ряда начать закладывать между блоками шпильки, ну приварить наверно к нижней части полосу и заложить между блоков. Через метр наверно шпильки ставить. А вообще информации маловато. Перекрытие какое будет ?
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    За 2 или даже за 3 ряда от верха стены .(чтоб низ шпильки был зажат между блоками)
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если я правильно понимаю, первый этаж уже построен. В этом случае предложил бы сверлить через брус в блоки и крепить шпильку на химические анкеры. Шпильку лучше не менее М12. Хим. анкеры уже нужны зимние.
  7. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Благодарю всех ответивших! Да, первый этаж подняли, сейчас перерыв на неделю. Шпильки 12, сверла соотв. по бетону и по дереву в наличии. А сверлить все 4 стены или достаточно только стороны под нулевым венцом?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Уточняю на всякий случай что бур 14мм;)
  9. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Очень ценное замечание!
    Благо чек под рукой- Бур sds+ 12*550/600 Профи Атака
    Бур sds+ 14*550/610мм ВИЗ
    Подходит?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вполне. Ещё Вам потребуется пылесос. К нему нужно будет приспособить кусок какой-нибудь трубки диаметром 10 - 12 мм, чтобы удалить бурильную муку из отверстия. Можно компрессором - если есть. И ещё: учитывайте, что при отрицательных температурах нужно использовать специальный "зимний" состав.
  11. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Компрессор есть, пылесос тоже... А вот насчет зимних анкеров пока не уверена, что есть в продаже. Жидкое стекло сгодится?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если верить википедии - жидкое стекло это водный щелочной раствор силикатов натрия Na2O (SiO2) n и (или) калия K2O (SiO2) n. :faq:
    Не вижу, чем он Вам поможет.Ни разу не сталкивался.
  13. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    Его добавляют в цемент, бетон, штукатурку для влагоизоляции и крепости. ну это помимо его клеящих свойств. а по анкерам пока глухо. в смысле в прайсах есть, в наличии пока нет. ждемс.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Появятся со дня на день;)
  15. ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    ИринаЗверева
    Казань
    :hndshk:
