Ищу бригаду для выполнения работ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Еленавороная, 17.10.14.
  1. Еленавороная
    Еленавороная
    Гость
    Хотим сделать фундамент на винтовых сваях из монолитной плиты для блочного дома 6х13. Кто может помочь с расчетом стоимости? И посоветовать бригаду? Подмосковье в общем интересует конкретная цена под ключ
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Может сначала все же точнее определиться с типом фундамента?
    фундамент на сваях из монолитной плиты, это примерно как валенки из листового железа
  3. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А в том же фундексе почему нельзя заказать? Они хоть гарантию дадут, документы и т. д.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сваи должны быть чем-то мотивированы. в чем проблемность естественного основания? торф? насыпной грунт? просадочный?
    винты возможны под легкий деревянный дом. сруб, брус, каркасник.
    под каменный дом тем более с монолитной плитой основания они скорее всего не годятся.
    если под одноэтажник каменный с полами по грунту - я бы поверил.
    А у Вас 2 этажа? межэтажное перекрытие из чего планируется? а стены?
    реакции на плиту от свай в пролете при высоких нагрузках от надземной части могут создавать приличные усилия в плите потому что они не компенсируются нагрузкой от стен сверху.
    сваи это всегда точный расчет с учетом конфигурации надземки, реальной геологии, местами приложения нагрузок, жесткостей элементов фундамента и надземки и тд.
    это их плюс, что можно точно посчитать. но и минус, потому что мало кто считает. даже конторы с гарантиями и прочим.
    есть и плюс у свай, что их можно испытать. но это опять же и минус. никто этого не делает. а зря.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вес перекрытия сожрет всю несущую способность грунта и сваи. Но для террасы для любования луной самое то .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Махх195
    Махх195
    Махх195
    Здравствуйте, все!
    Та же идея, но строение поскромнее.
    Плита 3500х3500х100 (может 150) мм залитая в швеллер 100мм, образующий периметр и приваренный к сваям. Предполагается один этаж из бенобетонных блоков (Н=2800-3000мм) в "полкирпича" под баню с перегородкой внутри строения.
    Грунт: 500мм лесной "чернозем", далее глина (8м точно, глубже не копал). Участок сухой, глина плотная.
    Понимаю, что нужно считать. Но по ощущениям, есть шанс, что фундамент сдюжит, или забыть, как страшный сон и смотреть на другие решения?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если у вас плотная и сухая глина то зачем вас сваи ?
  9. Cailic
    Cailic
    Cailic
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    освежим тему) интересно узнать что получилось в итоге?
