Железо и жесткость в воде из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tandy, 16.10.14.
  1. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Вода из скважины. производительность насоса 70 л/c (Насос погружной SQ 3-65),
    На выходе из скважины вода без цвета и без запаха.
    После водонагревателя вода с запахом железа, темного цвета; на унитазе полосы от железа.
    Хотела бы установить в доме или в кессоне необходимые фильтры.
    Что посоветуете?
    Ниже анализ независимой лаборатории
    рН, ед
    7,28
    Цветность, град.
    Запах, (20С/60С), баллы
    Привкус, баллы
    Мутность, ЕМФ
    53
    Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж)
    5,8
    Общая минерализация, мг/л
    254
    Железо общее, мг/л
    3,0
    Железо (2+), мг/л
    0,01
    Марганец, мг/л
    0,070
    Сульфиды, мг/л
    в т. ч.: сероводород, мг/л
    0,001
    <0,001
    Окисляемость перманганатная,
    мг О2/л
    0,8
    Щелочность общая, мг-экв/л
    5,8
    Щелочность гидрокарбонатная, мг/л
    351
    Фториды, мг/л
    0,55
    Хлориды, мг/л
    1,6
    Сульфаты, мг/л
    19,0
    Фосфаты, мг/л
    0,30
    Нитриты, мг/л
    0,017
    Аммоний, мг/л
    в т. ч. аммиак (по азоту), мг/л
    0,40
    0,31
    Кальций, мг/л
    74,0
    Магний, мг/л
    25,5
    Кремний, мг/л
    4,74
    Взвешенные твердые частицы, мг/л
    35
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Повнимательнее с буквами, это 250 кубов/час.:ogo::)]
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какая производительность фильтров нужна?
  4. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Я не знаю, какая производительность нужна!
    В доме вода в ванной, на кухне, душ, стиралка + полив 200 л в сутки.
    Проживают 4 человека.
    Есть в доме гидроаккумулятор 100 л и водонагреватель 50 л.
    Полив может быть и за счет колодца, поэтому его можно минимизировать, если это значительно удорожает или усложняет схему.
    Можно ли предложить недорогой вариант (до 50 тысяч)?
    К сожалению, совершенно не разбираюсь в теме. Возможно ли получить подробные рекомендации, так чтобы можно было прийти в магазин или на рынок и зачитать список названий, размеров и количества того, что мне нужно отгрузить? :)
    Монтировать будут соседские мастера с нормальными руками, но без специальных знаний по теме, но схему прочитают.
    В воде больше всего мешают, кроме жесткости, которой "не видно", желтые полосы на унитазе и "черные" руки.
  5. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Важно добавить, что у меня септик (Топас), поэтому не могу использовать систему, где нужно промывать фильтры большим количеством воды. Можно ли просто заменять использованные реагенты на новые?
    Я писала, что после скважины запаха нет вообще, но после водонагревателя и гидроаккумулятора вода имеет слабый запах сероводорода.
    Черные руки и черная вода это марганец?
    Специалисты, Вы сможете посоветовать систему очистки?
  6. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Уважаемые специалисты, сможете предложить решение? Или вопрос задан не корректно?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Корректно. Подождите немного.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это только фильтр умягчения воды можно уложить в такую сумму. Минусы очень мягкая вода и большой расход соли. Вода также будет вонючей.
    В идеале ставить аэрацию, обезжелезивание и умягчение. Но это уже под 100 т. р.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Можно поставить баллон у активированным углем и вода уже не будет вонючей... С китайскими клапанами уложитесь в указанную сумму. Но все равно вариант с аэрацией предложенный Lmv16 оптимальнее будет!
  10. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Тогда нужно остановится на идеальном варианте с аэрацией :)
    Нужно ли в этом случае промывать большим кол-вом воды или можно просто менять реагенты?
    Буду признательна, если сможете подробнее написать, какая аэрация, обезжелезивание и умягчение, т. е.:
    какая марка аэратора, какие характеристики,
    где должны быть дополнительные клапана, какие,
    какие корпуса для фильтров, какая соль, кто производитель?
    И еще подскажите, пожалуйста, какое оборудование можно поставить в кессоне, а какое в доме.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь возникает вопрос как долго?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего в кессоне ставить не нужно. По остальному позже.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Объект в каком регионе РФ находится? Спрашиваю потому, что не во всех регионах можно найти нужные комплектующие.
  14. Tandy
    Tandy
    Tandy
    Мы в Москве. Дача на границе Моск. области, южное направление.
  15. Byben
    Byben
    Byben
    Московская область
    Если есть колодец, может воду брать с колодца, а скважина для полива?
