Чем отопить сарай 10м2?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Liht, 16.10.14.
  1. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Уважаемое сообщество,
    Имеется сарай 2,5х4 м из газобетона D500 толщиной 15см, узкой стороной примыкающий к дому (Д400 толщина 40) и частью стены длиной 2м (Д400 толщина 20) - к тёплому тамбуру. Пол стяжка по 10 см пенопласту, потолок утеплен. Хочу сделать туда дверь из тамбура и использовать как кладовую. Но для этого необходимо организовать отопление, чтобы было хотя бы 5-7 градусов в морозы.
    Со стороны дома по внутренней стене проходит ГВС и есть электричество.
    Трубу от СО кинуть не получится (СО с бойлером с приоритетом ГВС).
    Посоветуйте, пожалуйста, что использовать для отопления сарая - ГВС или эл-во?
    Если ГВС, то, наверное, нужен тепловой аккумулятор? Иначе приоритет заморозит дом?
    Если эл-во - какой способ дешевле и выгодней - тёплый пол, инфра или др?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Liht, какой бойлер, какой котел?
  3. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Котёл Протерм 30 ТЛО с дополнительной платой, бойлер Смарт 210.
    Кстати, по стенке кроме ГВС проходит и газовая труба.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Liht, сходу напрашивается радиатор, который врезается в систему рециркуляции бойлера.
  5. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Думал об этом, но как быть с приоритетом ГВС? В радиаторе по-любому вода будет остывать в разы быстрее, чем в системе рециркуляции ГВС. Не получится так, что котёл будет работать только на ГВС?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И будет @Liht, примерно раз в год менять потекший радиатор на новый...
  7. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    Я хотел в ванной сделать полотенчик от ГВС, так меня отговорили из-за этого...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Электрический конвектор.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Liht, Дело в том, что в систему рециркуляции как правило врезается еще и полотенце сушилки, которые по мощности идентичны вашему радиатору. Я думаю можно попробовать повесить полотенце сушило на 1 кВт., поставить насос, если его еще нет и с богом вперед.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Паникеры отговорили. Система рециркуляции в 90 % делается с сушилкой от ГВС.
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Будет переключатся на нагрев ГВС примерно на 5 минут, за это время температура в доме даже на градус не упадет.
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Ayrat, спасибо, об этом не подумал:super:, тогда сушилку из нержавейки. Собственно откуда взять тепло понятно, нужно теперь доработать идею и убрать косяки.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В моей практике уже был случай, когда хозяева одной дачки в Рузском районе, которым мы дизельную горелку реанимировали на Виадрусе U22, попросили нас с коллегой "заодно" посмотреть, из-за чего у них уже второй радиатор потек в коридоре. В результате оказалось, что "мастера"-шабашники, слепившие им отопление и водопровод, повесили этот радиатор на линию рециркуляции ГВС. За 2 года 2 стальных панельных радиатора накрылись...
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Про кислород забыл.
  15. Liht
    Liht
    Liht
    Пушкино
    У меня есть чугуневый на 9 секций.
