Стропильная система на доме из клееного бруса, как быть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SkFant, 16.10.14.
  1. SkFant
    SkFant
    SkFant
    Калуга
    Сосед купил и собрал дом из клееного бруса, встала очередь монтажа стропильной системы, но как оказалось ее планировалось сделать "по месту", плюс еще человек хочет иметь мансардный этаж, т. е. не о каких подстропильных ногах и слышать не хочет и уже купил лес (150х50). Просит помочь, вроде как времени на проектирование у него не осталось, как впрочем и денег, но хочет закрыть дом в зиму, того гляди пойдет снег. Дом 9,4х10,4 внутренняя стена дома смещена относительно центра, что затрудняет установку стоек под прогон конька.
    Собственно вопросы:
    1. Можно ли выбрать схему которая во вложении.
    2. Если да то куда опереть стойку, которая проходит в середине прогона конька.
    3. Шаг стропил 900 мм, это не слишком? (считал в расчетке СТРОПИЛА. XLS из интернета).
    4. Практикуют ли опирание стропил на стену из бруса или нужны еще какие либо конструкции.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нет.
    2 на перегородку.
    3 :ogo:...интересно посмотреть на результат программы.
    4 без проблем.
    150х50...при таких размерах:)]...у вас балки по прогибу не проходят а вы их пытаетесь ещё и стропилами нагрузить ...наоборот.
  3. SkFant
    SkFant
    SkFant
    Калуга
    1. Т. е. мансарды у него там не получится или есть схема на таком пролете с мансардой?
    2. А как опереть стойки прогона на перегородку, если она смещена от центра, что и конек нужно смещать?
    4. Сечения по программе вроде проходят, хотя выглядит это смешно. Еще проблема с тем что стойки стропил опирать по существу некуда, вот такое подобие опоры, как брус положенный на потолочные балки смущает, так делают, или это из области фантастки?
    Результаты расчета программы во вложении.
