Из какой стали выбрать дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Анна Филиппенко, 16.10.14.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В нормальных печах нет конденсата, и печной кирпич никогда от конденсата не спасал, если уж честно.
    что такое правильный печной кирпич, но его не выпускают, он производителям не интересен
    https://bsc.by/story/ob-ispytaniyah-kladochnyh-keramicheskih-i-svyazuyushchih-materialov-na-osnove-glin-respubliki
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подскажите, что вы считаете нормальной печкой?
    Какая температура дыма, режим эксплуатации и протопки в ней должны быть?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так учебник откройте по печному делу, Школьника, там все расписано.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    т. е. ответа Вы не знаете...
    А предложение кирпича от куда взяли?
    Вопрос был о марке стали, на секундочку...
  5. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Да, весомо... Сами произвели, сами испытали, конечно, все будет в порядке. Только вот сами немцы ограничивают температуру использования дымохода 600-ми градусов, большая у них вне закона.
    После 2,5 часового однократного использования и с обычным сендвичем внешне ничего не случится. Смысл, тогда, в таком самоиспытании? А о цене такого дымохода решили не распространяться?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т600 означает длительные испытания 700С. Какую температуру банной печи вы считаете рабочей?
  7. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Уточните, пожалуйста, от куда такие данные о т600?
    Смотря что называть рабочей температурой. Начиная с момента растопки температура выхлопа растет от 100-150 гр. до 800-900 на пике.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Приведите плиз пример хоть одной печи в инструкции по эксплуатации к которой было бы написано :
    Кто-то на форуме приводил ссылку, запомнилось.
  9. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    А какое отношение написанное в инструкции к печи имеет к реальным температурам на выходе? Приведите пример инструкции печи, где приведены хоть какие то температуры выхлопа. Или по вашей логике, если о высоких температурах на выходе не написано в инструкции, то значит, их там нет?
  10. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    На заборе, тоже, многое написано. Не обязательно все это запоминать.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По моей логике, должно быть написано в инструкции номинальная и максимальная. Если в инструкции не написано, то включаем здравый смысл. Дымоходы испытываются на 400 С, почему патрубок печи должен быть больше 500 С исходя из европейской методики испытаний? Посмотрите таблицу цвета металла в зависимости от Т. Какой будет цвет при:
    Где здесь адекватность эксплуатации. Нет ее!
  12. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Уважаемые Теплов и Сухов!
    Если кто то испытывает дымоходы на пригодность к использованию при температурах до 400 гр., это не значит, что больших температур газов, входящих в дымоход, не бывает. Адекватность эксплуатации - вещь субъективная, к технической стороне вопроса отношение не имеющая.
    Пример первый. О какой температуре газов на входе в дымоход можно говорить в прямоточных печах, коими, по сути является большинство металлических банных печей, если огонь догорает в первом-втором метре дымохода? Может, все таки, несколько больше пресловутых 400 гр. И не исходя ли из этого фактора производители сендвичей требуют первый метр дымохода монтировать без изоляции, и не только на банные печи, но, даже, на камины? Или у вас такого требования нет?
    Пример второй. В закрытых печах-каменках, где технологически необходимо нагреть теплонакопитель (камни, чугун или керамику) до 800-900 гр. какой будет температура выхлопа на пике, последние пол часа топки? Вы видели хоть одну инструкцию, техническую документацию таких печей? Исходя из чего нам судить о температуре выхлопа в таких печах? Из адекватности эксплуатации? Надеюсь, о распространенности кирпичных печей-каменок спорить не будете?
    Лично я руководствуюсь многочисленными собственными замерами температуры отводимых газов на примере разных печей, в разных режимах. С учетом "защиты от дурака", дымоходы для вышеперечисленных печей должны быть расчитаны на рабочие температуры до 700-800 градусов.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Все испытывают, нормы такие.
    Здесь испытывают банные печи. Разные печи, разные температуры.
    Ссылочку будьте любезны с показателями закладки 800-900С и замерами дымовых газов.
    :hello:
  14. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Значит нормы несколько расходятся с реальными нагрузками.
    Такой способ замера температуры выхлопа считаю необъективным. Дымоход, создавая тягу, существенно увеличивает температуру отводимых газов.
    Вот пример: Бутаков Инжинер, дымоход 3,5 метра. В метре от печи внутри дымохода температура подскочила до 850 гр. через минуту, после приоткрытия поддувала.
    С ходу нашел фото только температуры камней почти 750 гр. Как найду больше - выложу.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Меняйте нормы.
