Подключение электрокотла ЭОВ 6\3, в паралель к еще не работающему Газовому
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Shkalik1979, 16.10.14.
  1. Shkalik1979
    Shkalik1979
    Shkalik1979
    Ребят, всем привет!
    Возник вопрос следующего характера, а именно:
    Я хочу подключить указанный электрокотел на время, а может и оставлю резервным. Газа пока в доме нет.
    Могу ли я использовать насос и расширительный бак газового котла (он уже установлен в доме), а не покупать дополнительные?
    Все дело в том, что установщики говорят, что Газовй котел не запустится, и уйдет в ошибку, потому как газа в системе нет, и настаивают на том, чтобы я покупал насос, а расширительный типо не надо...будет использовать тот, который установлен в Газовом котле.
    Кто тут прав?
    Если я, то может есть понятная схема, как электрокотел поставить перед газовым?
    Заранее всем спасибо!
  2. Shkalik1979
    Shkalik1979
    Shkalik1979
    Газовый котел "Ардерия ESR 2.13 FFCD"
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Shkalik1979, ну газовый без газа точно не заработает, только если не запитать его насос извне отдельно от всего котла.
  4. Shkalik1979
    Shkalik1979
    Shkalik1979
    Ну так я так и думал, что подключу газовый в розетку, насос должен заработать, расширительный в газовом уже есть ...но вот говорят, что именно насос в газовом котле работать не будет! да как так, для чего насосу-газ? он же исполняет только нагнтающие функции, и не коем образом не связан с газом. правильно, или я полный нуб?)
    Я хочу повесить электрокотел перед газовым, вывести питание и всё...включу оба котла, газовый будет ТОЛЬКО КАЧАТЬ ВОДУ по системе отопления...прально же?
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    не-а. котёл умный, он по ошибке отключится, поскольку газа нет. И даст насосу команду стоп.
    Ну только если котёл не совсем тупой и насос включается сразу при включении котла в 220
  6. Shkalik1979
    Shkalik1979
    Shkalik1979
    Мда, ну понял, спасибо! выхожу за насосом*
