Запрос консультации по фундаменту-плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем PavelNa, 16.10.14.
  1. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста правильно ли собираюсь заливать фундамент-плиту?
    Исходные данные:
    Котлован размерами 10*12 разработан на глубину 0,5 - 1,2 м (откос). Верхний слой чернозем снят 0,5м, дальше только песок, грунтовых вод нет. Гл. промерзания в р-не стр-ва 1,6 м.
    На песок постелил полиэтилен, далее арматура в один слой 1,4, ячейка 20*20,связал, положил ее на кирпичи, расстояние от полиэтилена до арматуры 6,5 см.
    Собираюсь закупить М200, 27 - 28м3, получится плита примерно 23 см, т. к. есть еще углубления в котловане (тумбы примерно по 0,5м3, три шт. с нижней стороны откоса для стабилизации фундамента)
    Дом планирую ставить из газобетона 2 эт. стена 0,4м, внутри перегородка пополам 0,2м, размеры дома по внешнему периметру 9*11 (запас фундамента-плиты 0,5м с каждой стороны). Крыша 4-х скатная металл. Перекрытия деревянные.
    Всё будет ок?
    Заранее благодарю кто откликнется.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    как потом будет планировка организована вокруг дома? для чего плита заглублена под землю? потом ребра будете делать? или ГБ будет с землей соприкасаться?
    надо бы ее поднимать, устраивая под ней песчаную подушку.
    раз стоите на склоне, то я бы делал "перехватывающий" дренаж для верховодки.
    в два слоя. скорее всего достаточно 12мм А400 200х200 вверху и внизу. при толщине 20-25см. я бы делал 25см.
    дом не тяжелый, так что отпор грунта будет не велик, но точнее надо считать, конечно.
    плита работает и нижней и верхней арматурой. в пролетах между стенами растянута верхняя зона плиты, под средней опорой - нижняя. поэтому нужны 2 сетки
    подставки под арматуру пластиковые.
    поподробнее. рисунок, план, сечение.
    углубления не в плите, чтобы не разрывать верхнюю арматуру плиты.
    если делаете по снипу, то уже делайте 7см тогда.
    имхо - и 4см достаточно. пленка не даст убежать цементному молочку. пленка должна быть 150-200мкм. 150 в деле не видел. 200 видел - отлично. нигде не порвалась во время укладки арматуры
    узковато может быть. хотя для деревянных перекрытий может и ничего. следите за шириной простенков.
    не забываем про армирование кладки и железобетонные пояса под балками перекрытий, чердака, стропилами.
  3. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Добрый день!
    Спасибо что откликнулись!
    По планировке - просто после кладки хотел замазать битумом и утрамбовать глиной до уровня земли. Плита заглублена, чтобы дойти до материкового песка. Песок там идет глубоко, без воды, видел так строили соседи все.
    Плита получается полностью в песке (имею ввиду в полиэтилене, в т. ч. и с боков).
    Может все-таки оставить один нижний слой арматуры, всё таки плита на песке, там ничего не будет пучиниться и "гулять"? Дорого второй слой делать. У меня еще есть перегородки между комнатами (план дома в приложении).
    Углубления буду заливать одновременно с плитой, верхняя арматура не разорвана.
    Армирование кладки - обязательно будет, пояса тоже.
    В приложении фото котлована, армирование (видно углубления) в *.jpg, пердварительные схемы дома в *.pdf.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    армирование делается не для восприятия сил морозного пучения. это бесполезно. СМП могут достигать 20-30т на кв. м. при такой толщине никакая арматура от них не поможет. поэтому СМП стараются избегать. утеплять, убирать воду (у Вас ее нет, как Вы сами написали), заменять грунты на непучинистые и тд.
    У Вас нет воды - нет и пучения.
    Армирование здесь для восприятия реактивного отпора грунта.
    оставите 1 слой - получите трещины в верхней зоне плиты. дорого ли ремонтировать трещины и отделку пола - смотрите сами.
    можете попробовать сделать УШП. там 1 слой и армирование ребер.
    но я - только мысль. а делать Вам.
    смотрите. плита 25см. глубина заложения 50см. то есть стена, которая начнется от верха плиты окажется на 25см заглублена в землю. далее сами придумаете, что с ГБ в земле произойдет.
    до материкового песка дойти это верно. но далее я бы дал песч. подушку 25-30см. уплотненную в 2-3 слоя с увлажнением из среднезернистого песочка. а поверх уже пленку и плиту.
    но останется момент - что делать с другой стороны. где котлован глубже из-за уклона. там точно надо какое-то подобие подпорной стенки делать. и по бокам. цоколь выводить какой-то. может тогда и заглублять, но делать по периметру цоколь
  5. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Возможны ли тогда следующие варианты ?:
    - Чтобы не образовались трещины в верхней зоне армированной одним слоем плиты: после заливки этой плиты и укладки газобетонных блоков первого этажа, допустим залить внутрь еще бетон М300, толщиной 0,1м с армированием и теплым полом из труб?
    - А чтобы ничего не произошло с газобетонными блоками в зоне их контакта с грунтом (сбоку) - замазать их вместе с выступающим снаружи 0,5м фундаментом, - битумом толстым слоем 0,1м, потом закрыть рубероидом и затрамбовать глиной.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @PavelNa, трудно заниматься фантазиями, если честно. свой совет я Вам дал. Ваш вариант выглядит сомнительно.
    ГБ в землю не советую ни при каких обстоятельствах заглублять. Мое мнение может быть не единственным.
  7. PavelNa
    PavelNa
    PavelNa
    Тольятти
    Вобщем я рискнул и залил плиту.
    Как теперь ее на зиму оставлять? Накрывать или нет?
    Собираюсь ставить коробку, крышу в мае 2015г. Потом подожду немного и если внутри появятся трещины - заделаю стяжкой.
  8. Kakofoniya
    Kakofoniya
    Kakofoniya
    Ижевск
    Вот оно... русское авось
