1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Мы не хотели этого, но…(Каркас, ЦСП)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bav11, 16.10.14.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Не понимаю, в самом поддоне разуклонки нет что ли? ну как в ванне?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Отпиливаем панельку в размер между стенами минус 10 мм
    Выпиливаем отверстие под светильник, в моем случае 85 мм
    В месте установки светильника прикрутил доп. маленький брусочек.
    Ставим панельку. Продеваем кабель, Ставим светильник. Фиксируем клипсами
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    говорят MS-полимеры не желтеют.
  4. bav11
    bav11
    bav11
    А фиг его знает, не допер, не проверял, не каждый день поддоны ставишь:)]
  5. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    у меня в инструкции было выставить по уровню) если с наклоном сделаешь, то потом стеклянная загородка не встанет.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    Ставим вторую панельку-легко
    А вот и третья, а тут самое интересное- надо делать выход вентиляции.
    Для этого выпиливаем отверстие в панельке диаметром 150 мм, центр отверстия должен совпасть с осью вентканала идущего из туалета, в моем случае 310 мм от стены. Ставим панельку, через отверстие намечаем выпил в фанере чернового потолка, выпиливаем отверстие в фанере, вырезаем утеплитель.
    лезем на чердак, замеряем длину патрубка вентканала от низа панельки до верха вентканала в сборе с тройником, отмеряем длину патрубка без тройника плюс 10 мм. Засовываем патрубок в отверстие через панельку, фанеру и утеплитель. Замеряем расстояние от оси тройника до бокового прилива куда зайдет магистральный канал. Отпиливаем от магистрального канала лишний кусочек. Стыкуем тройник с патрубком и магистральным каналом. Надеваем диффузор. Ооо! получилось! Ставим в распор последний четвертый уголок, как говорят на соплях:)] Потом может нанесу в небольшую щель между уголком и стеной акрилу...
    Канальник пока временно установлен.
    Кстати, все отрезы по пластику делал реноватором. Зашибись! Быстро и точно. Да и в фанере тоже им отверстие делал.
    Ну и в заключение работы в выходной, поставил розетку для водогрея и полотенцесушителя и прикрутил смеситель душа.
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А утеплить трубу не желаем?
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Женя, дом же дача
    Зимой необитаем
    У меня и вентзазора между каркасом и ЦСП нет:|:
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Хай!
    Я установил душевное ограждение :victory:
    Очень нервничал, боялся накосячить
    , тк инструкции фактически не было, та что прилагалась в комплекте, очень мелкая, для кого она-не знаю.
    Экономят китайцы на бумаге :aga:
    Собирал сегодня целый день
    В итоге победил, осталось только ограничители для дверей прикрутить.
    Из нюансов: сначала собрал раму из двух вертикальных и двух дугообразных профилей. Поставил на поддон, по уровню выставил вертикальные профили, засверлил по 4 отверстия в каждом профиле и стене, вставил дюбели, прикрутил саморезами из набора. Перед креплением саморезами, нанёс силикон между профилем и кафелем.
    Затем установил две боковые стеклянные панели, затем двери.
    Все не буду описывать-смысла нет, каждая душевая имеет свою конструкцию и последовательность сборки
    Мне помогло инженерное образование :|:
    Раковина влезла между стеной и ограждением! Думал будут проблемы-обошлось
    Пока только примерил...
    Все ближе и ближе конец:aga:
    Даже и не знаю, что я буду делать зимой, когда закончу отделку в доме?
    Ну да ладно, что- нибудь, придумаем, дурная голова рукам покоя не даёт :hello:
  10. bav11
    bav11
    bav11
    Всем привет
    Коротко о проделанном в прошедшие выхи
    Установил окончательно раковину, на нее кран, подключил подводку
    Поставил светильник над зеркалом (в Леруа - 300 р.+досочка+ крепление скрытое. Китайский с Али перестал работать после пары включений-сгорел драйвер:nono:)
    Поставил бойлер на 50 л. Крепил глухарями 10*60 в закладную + большая шайба.
    Поставил и подключил расширительный бак
    Поставил полотенцесушитель, вешалку, штангу для лейки, полочку:aga:
    Сделал стык ламината и плитки с порожком (фото нет:aga:)
    Кстати мелочевку крепил к стенам вот такими дюбелями
    Осталось добить подводку воды к бойлеру, слив раковины ну и дверь вставить:cool:
  11. bav11
    bav11
    bav11
  12. bav11
    bav11
    bav11
  13. Manata
    Manata
    Manata
    Красноярск
    А можно фото поближе, в нескольких ракурсах :|: где-то уже это встречала, а найти не могу:hello:
  14. bav11
    bav11
    bav11
    эээ... нету, только это, на выхи поподробней сфотаю
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я у себя все такие штатные клемнички на ваги 221 меняю, и удобнее и спокойнее.
