1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 45
Мы не хотели этого, но…(Каркас, ЦСП)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем bav11, 16.10.14.
  1. bav11
    bav11
    bav11
    @Мара47, уголок не обеспечивает герметичности, мне так кажется, все равно остаётся щель, особенно в месте шва между плитками
    Уголок больше для декоративности
    Уголок не исключает применение силикона
  2. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Не увлекайтесь зеркалами с помойки! У них энергетика паскудная! Знаю не понаслышке и это не суеверия! Прикольный домик выходит, успехов! :victory:
  3. bav11
    bav11
    bav11
    Я не суеверный, энергетикой может что-то и обладает, но её ещё никто толком не описал и не пощупал. Остальное от лукавого:hello:
    Через мои руки за мою жизнь прошли очень многие вещи, для которых, кто-то решил, что их век окончен, я же им даю новую обновлённую "жизнь", и в этом, считаю, есть смысл;)
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  5. bav11
    bav11
    bav11
    нет
    при моих объемах работ и пальца со скотчем хватает:)]
  6. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Вот-вот!:aga:Я когда начала кафелем отделывать сантехническую комнату, встал вопрос, чем резать. Сосед посоветовал купить плиткорез, но цена у него оказалась негуманная. Купила на болгарку диск за 500 руб с напылением и дело пошло.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    Плиткорез все же нужен, простой, по моему, не стоит космических денег.
    С ним быстрее получается и точнее.
    А обрезанную кромку, если необходимо, ленточкой шлифуем.
  8. bav11
    bav11
    bav11
    Продолжаем
    Прежде чем доложить подрезку на пол сделал в перекрытии отверстия: 2*55 мм для слива из душа и раковины и 3*20 мм для подводки воды.
    20 мм дались легко длинным перьевым сверлом,
    55 мм длинного у меня нет, поэтому пришлось сверлить сначала верхнюю часть /цсп+половая доска/, а нижнюю/черновой пол, на котором утеплитель лежит/ сверлил снизу, наметив сначала длинным обычным спиральным сверлом центр отверстия в верхней и нижней частях перекрытия.
    Причем сверху я сверлил используя перфоратор в режиме сверления, а вот когда я полез в подпол этот номер не прокатывал из-за длины перфоратора вместе со сверлом. Обычному шурику такая работа оказалась не под силу, я только смог наметить диаметр и углубиться миллиметров на 5, дальше просто тупо клинило сверло и трещал редуктор. Поэтому пришлось старым проверенным способом сверлить 8 мм сверлом отверстия по кругу и стамеской добиваться результата. ;)
    Вставил сливные и подводящие трубы, нарезал и наклеил подрезку у стены, затер швы недорогой затиркой Юнис /на пол взял серую, т. к. все затирка в итоге на полу превращается в серую/.
    Кстати сверла-балеринка для плитки - полное г... Одно продержалось 5 отверстий, второе /STAYER/
    не захотело сверлить совсем. Наверное дело в цене и в фирме...Но я не могу себе позволить дорогие хорошие сверла из-за десятки отверстий. :|:
  9. bav11
    bav11
    bav11
    Установка поддона
    Как уже описывал поддон устанавливается под основную плитку на стене- таким образом достигается, на мой взгляд, герметичность, т. к. поддон боковыми частями примыкает к гипсокартону через нанесенный на них силикон, а потом шов между плиткой и поддоном дополнительно промазывается силиконом. Сначала поддон с помощью ножек-болтов выставляется с небольшим уклоном в сторону слива, затем на ножки приклеил накладки из вспененного скотча, чтобы ножки не стучали об пол, пришлось также под передние болты подкладывать и приклеивать на силикон обрезки плитки чтобы выдержать уклон.
    Затем подклеил подрезку у поддона.
    Вот и пролетели выходные...
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Помню, как у себя дома собирал душевой уголок. Поэтому понимаю, какая это кропотливая работа) Респект!
    Поддон у меня значительно выше (что смотрится менее красиво), но все равно затапливает и его. Сточная труба находится выше, чем сток у поддона... И ниче не поделаешь практически.
    И вот эти швы герметика постоянно ржавеют и плесневеют. Уже один раз обновлял. Сейчас та же история. Хотя на тюбике пишут, что "не ржавеет, не желтеет, не плесневеет".
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Вроде у меня получилось нормально, надеюсь уходить вода будет без затопления
    врут:)]
    хорошая вентиляция должна высушивать застойные зоны
    Кстати, подогрев поддона исключить застой влаги, может под него засунуть кабель саморегулирующийся нагревательный... Надо подумать...
    У меня в квартире подвод гор. воды в полотенцесушитель проходит под ванной, дно ванны всегда теплое и высыхает быстро
  12. bav11
    bav11
    bav11
    We continue to
    Замазал, не идеально, но ИТС:)
  13. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Кстати, вода у меня тоже стоит, потому что наклона нет в поддоне. Тоже из минусов.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    Потолок.
    Технология уже известна.
    Закупил:
    Бруски 40*50- 2 шт.
    уголков алюминиевых 15*15, 4 шт двухметровых
    Пластиковые панели - удалось найти шириной 500 мм, длина 3 м, толщина 10мм :super:Купил 2 штуки-по 368 р. штучка
    Длина нужна была только 3 м, иначе перерасход бы выходил, а так пополам практически и две панельки выходят. А мне три надо. Одну панельку подарить могу:aga:
    В размер между стенами отпиливаем бруски, прикручиваем саморезами стараясь попасть в балку перекрытия.
    Отпиливаем уголки по размеру стены вверху по месту, отмерять надо очень точно, чтобы уголок вставал враспор, запилы концов под 45 гр.
    Сверлим 5 отверстий под шурупы. Устанавливаем три уголка. Один на стене противоположной входу и два по боковым стенам.
  15. bav11
    bav11
    bav11
