1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Натяжные потолки с подсветкой
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Клипсо Групп, 16.10.14.
Светящийся потолок или люстра?
  1. Светящийся потолок
    50 голосов
    54,9%
  2. люстра
    12 голосов
    13,2%
  3. оба варианта хороши
    29 голосов
    31,9%
  1. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Лента перегорает только по 3 светодиода и даже если это произойдет, то вы этого не увидете. А что бы сгорела вся лента нужно столетие!
    А блок питания можно поставить ближе к углу, в случае чего 10 мин (снять угол потолка, поменять блок)
    У меня 5 лет подсветка и не горит.
  2. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
  3. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    С полупрозрачным, с обычным темно будет.
  4. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    У меня задача сделать светло в ванной. От основного потолка отступить 7см и все с обычным матовым потолком шаг между лентами 15 см. Это ванная, хочу ленту по 14,4w поставить. Ее видно будет, ну мне главное освещенность. Ктоньть так делал? Ванная 5,5 метров.
  5. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Странное решение, на мой взгляд, использовать двойной натяжной потолок вместо влагозащищенных СД лент. Неужели так дешевле? А куда они ленту крепили? Как потом менять ленту? Заявленному сроку службы ленты доверия нет. Не лучше ли использовать подвесной потолок типа Армстронг? https://shkolaremonta.org/773093158014683682/moya-vannaya-svetyaschijsya-potolok-beloe-i-krasnoe/ Только не люминисцентные лампы использовать, а аналогичные диодные, либо те же ленты.
  6. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Двойной потолок можно и не делать надо только хорошо подготовить бетонное основание чтобы не осыпалось. Хорошая лента в силиконе имеет меньший срок гарантии и стоит дороже.
    Армстронг вас не спасет от протечки, а в нашем случае отработает защита блока питания и вся вода останется в пвх мешке. Останется только ее слить - правда придется снимать угол первого потолка и делать тех. отверстие во втором, но это дешевле чем устранять последствия протечки.
  7. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Защита от протечек - это конечно плюс. Зато доступ к источникам света - ещё больший плюс, на мой взгляд, особенно когда вероятность протечек не велика (монолитный дом).
  8. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Да я и буду в итоге делать два варианта полупрозрачный и сатин. Заказчик посмотрит что больше нравиться, ну и фото выложу. Я боюсь что провода которые по верху идут будут видны. Это не первый потолок с лентами. Первый с такой высотой и кучей проводов.
  9. luchikes
    luchikes
    luchikes
    Добрый день. Вопрос к специалистам. Хочу в детской комнате сделать светящийся потолок с фотопечатью - космос. Полотно будет в темном цвете, в виде прямоугольника 1,5-2,0х1,0м. А вопрос в следующем: насколько сильно будут изменяться цвета при включении света, сильно ли он будет освещать помещение? Ниже пример того, что хотелось бы получить в результате. Заранее спасибо за ответы
  10. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Похоже это не фото а картинка. А что вы имеете в виду под темным полотном? Если вы будете наносить фотопечать, то лучше брать полупрозрачное полотно. Проше осветить изнутри.
    Но света от него будет не достаточно чтобы освещать комнату, в классическом понимании. К тому же его надо будет опустить на 20см чтобы не было видно подсветку. Но если, как на картинке предусмотреть дополнительное освещение то все получится.
  11. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    С 1997 года заниметеся н. п. ,"Сами ФРАНЦУЗЫ ВАС ОБУЧАЛИ" видно плохо обучали или вы плохо усвоили, тут не разобрать) раз такие вопросы
  12. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Дени, ты не умничай, а пиши по делу. Видно тебя плохо обучали или вы плохо усвоили, тут не разобрать, а раз такие вопросы!
  13. ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    ДЕНИ1976
    Ты не тыкай, я с тобой водку не пил, а за постил я твой пост чтоб ты понял что ты не такой опытный, как ты себя позиционируеш на этом форуме и не в водил людей в заблуждения своими
    "знаниями с 1997г."И еще, если ты умный человек redarmiy, не пиши мне больше, на этом закончим
  14. Danil85
    Danil85
    Danil85
    А мне в ванной фото потолка понравилось. Нужно подумать для создания у себя такого интерьерчика)
  15. Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Пипасуринамская
    Интересно, а возможно ж смонтировать включение светодиодной подсветки отдельно от основного освещения -люстры (двухклавишный выключатель)?
