1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Натяжные потолки с подсветкой
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Клипсо Групп, 16.10.14.
Светящийся потолок или люстра?
  1. Светящийся потолок
    50 голосов
    54,9%
  2. люстра
    12 голосов
    13,2%
  3. оба варианта хороши
    29 голосов
    31,9%
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Можно пояснить для особо одарённых? Это как,? Если минимальная ширина комнаты, имхо, 2,5 метра-минус 2 по 30см-остаётся 1м 90см. И на них всего две полоски! А если ширина комнаты 5м 65см (как у меня), тогда как? Тут даже не зебра получится, а световые пятна и тени (где можно спрятаться от жены)!
  2. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Про ширину вопрос понял. Ваш пример слишком размыт, ибо не хватает других параметров (мощность ленты, длина ленты, производитель и тип засвечиваемого полотна).
    Как правило, люди делают светящиеся потолки в маленьких помещениях, либо как вставка в гипрок. Соответственно, покупают одну пятиметровую катушку и блок питания. Исходя из этого вы и намечаете расстояние между полосками.
  3. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Придумал тут вот такую подсветку натяжного потолка. В выключенном состоянии, обычный белый натяжной потолок, коих сотни тысяч. Включишь, особенно в темноте - ну совсем необычный.
  4. WWWolf
    WWWolf
    WWWolf
    Красота! А как реализовано? Можен наверно и RGB ленту воткнуть, так более реалистично...
  5. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Сорри за задержку с ответом. Неделю был вне.
    Да реализовывается просто. У меня на сайте фотомастер-класс есть. Сегодня постараюсь сюда скопировать.
  6. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Да, собсвенно, чего откладывать. Вот фотки. Надеюсь понятно будет. 1_ копия.jpg
  7. maxxxtr
    maxxxtr
    maxxxtr
    А есть еще варианты оформления, можете как-то продемонстрировать, очень уж заинтерсовал такой потолок? А что кстати по ценам, намного дороже обычных?
  8. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    есть идея в гостинной сделать вставки из clipso transporent вот примеры как сделанно. apatine_09.JPG apatine_301.jpg DSC_1820.jpg
    1. вопрос по высоте - между одним и вторым потолком сколько должно быть места?
    2. какой профиль выбрать чтобы переход потолок (регипс) / clipso был минимально виден?
  9. VALEGRI
    VALEGRI
    VALEGRI
    Какие фигуры создадите из ленты светодиодной, такие и будут светиться на Вашем потолке. Ну и какое зададите свечение их, светодиодных лент, с помощью контроллера. Можно RGB ленты ставить, будет цвет меняться. Других вариантов пока нет. Я вообще не потолками занимаюсь,. Так, на досуге придумал. Для потолочников.
    А по поводу цен... Если сами установите на потолке ленты и подключите, а потом пригласите потолочников, что бы они только потолок и натянули - вот Вам и цена будет. Плёнка самая обычная белая матовая. Можно любую. Они все в основном светопропускающие.
  10. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Для ванной можно и так сделать
  11. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    По высоте лучше от 15см делать расстояние между потолками. Угол рассеивания ленты 120градусов. Соответственно, чтобы избежать выраженные теневые участки нужно либо учащать полоски света, либо увеличивать расстояние.
    По второму вопросу не понял что имеется в виду и в каком месте
  12. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Да, вполне хороший вариант подсветить только периметр внутри.
  13. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Круто! Ещё бы перелив цветом добавить и вообще сказка ! =)
    Сколько проектов уже реализовали? Как народ реагирует?
  14. kovan
    kovan
    kovan
    Очень рисковано такой потолок делать, чтобы потом иметь такую головную боль, если перегорит. нет, я бы не стал.
  15. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    У каждого свой порог чувствительности головных болей =)
    Большинство людей с удовольствием делают себе светящиеся потолки на всю комнату, либо как вставка
