1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Натяжные потолки с подсветкой
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем Клипсо Групп, 16.10.14.
Светящийся потолок или люстра?
  1. Светящийся потолок
    50 голосов
    54,9%
  2. люстра
    12 голосов
    13,2%
  3. оба варианта хороши
    29 голосов
    31,9%
  1. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    В последнее время люди чаще стали делать себе светящиеся потолки. Как правило, это либо вставки в центре комнаты, либо полностью светящийся потолок где-нибудь в ванной или коридоре.
    светящийся потолок клипсо в кухне
    светящийся потолок клипсо в ванной​
    Светящийся потолок даёт ощущение увеличения высоты потолка. Вам кажется, что за потолком солнечный летний день.
    Как вам идея? Сделали бы себе такой?)
  2. Luxpotolok
    Luxpotolok
    Luxpotolok
    Да очень даже хорошие потолки.
    Можно для комнат еще вот такой вариант делать. Он гораздо лучше смотрится в залах, чем полностью светящийся.
    Свет можно отдельно развести - точечные светильники и подсветка.
  3. Sawely
    Sawely
    Sawely
    Да, боковое освещение - более удачное.
  4. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    @Клипсо Групп,
    Тема очень интересная, на форуме есть реализации светящегося потолка на основе профилей армстронг. По тканевым и натяжным информации минимум. Просветите пожалуйста про эту технологию. Отличаются ли материалы? какие лампы предпочтительнее использовать? Ну и конечно фото живых объектов бы посмотреть :)
  5. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    @Клипсо Групп, куда пропали? Тема интересная, инфы очень мало. Хочу себе в новом доме сделать такой потолок в гостиной-столовой-кухне. Закупил 100м светодиодных лент 5050. Полотно планировал Клипсо-транспарент, но цену мне озвучили (полотно+установка) 1600-1800р/м2 И это без монтажа подсветки. Ссылаются на нехороший евро, который растет не по дням, а по часам. Но, правда, монтажники мне посоветовали попробовать простой белый глянцевый ПВХ потолок, который, по их мнению, будет просвечиваться не хуже транспарента, а цена в 4 раза ниже. Не пробовали такой вариант? Ну и ещё несколько вопросов- какова, по опыту, минимальная величина расстояния между полотном и СД лентами, чтобы не было световых полос? А также, каков максимальный шаг между лентами, по той-же причине? Заранее благодарен за ответ.
  6. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    @Клипсо Групп, очень понравился полностью светящийся потолок на самой 1-й картинке. Это тоже светодиодами сделано? Если честно, думала, что это такой большой светильник. Хотела такой в ванную комнату- там маленький потолок (остальное мансардные скосы) и было бы неплохо, так как светил. Мне только не понятно, в случае замены ламп (светодиодов) - доступ к ним насколько сложен (сверху, снизу?).
  7. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Светопроницаемость Clipso примерно 50%, так что света будет катастрофически мало.
    Лучше использовать светопрозрачный ПВХ потолок.
    Расстояние между лентами и потолком подбирается опытным путем.
    Строим макет.
    1. Покупаем кусок потолка у монтажников или в салоне.
    (обрезки можно приобрести за спасибо или какао-валюту)
    2. Сделайте деревянную рамку и приклейте полотно на супер клей.
    Далее подбирайте расстояние опытным путем, но на мой взгляд если вы планируете опускать потолок менее 10см,то полосы будут видны
  8. EDemin
    EDemin
    EDemin
    Ростов-на-Дону
    и сколько он продержится на суперклее? не отвалится через пару месяцев?
  9. ratat
    ratat
    ratat
    Ровно
    Как сделать такой потолок, как на первой фотографии? Там свет полностю рассеян по площади - как такого добиться?
  10. SergeyDS
    SergeyDS
    SergeyDS
    Читаем внимательно - речь о макете шла.
  11. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    Для замены придется снимать потолок, но ресурс у светодиодов очень большой, так что и менять может не придется.
  12. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Вот это меня и пугает, что -то потом снимать. Тогда логичнее самому делать, чтобы разобраться как снять потом. Иначе рискует такая красота в итоге остаться надолго неисправленной. Иногда лампочку некому месяцами вкрутить... А тут потолок снять..:faq:
  13. Deman19880
    Deman19880
    Deman19880
    Снять то не сложно, а вот чтоб назад поставить греть придется.
  14. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо транспорент идеальный вариант для светящегося потолка. Если останавливает цена (хотя напольная плитка или ламинат стоят столько же или дороже), то можно взять другие полотна. Например, клипсо стандарт, эверест, дескор, сван.
    Что касается ПВХ, я бы не рекомендовал. Во-первых, эстетически пвх - это не материал для отделки. Во-вторых, пвх - вреден для здоровья.
    Что касается величины опуска, то идеальный вариант это 20см между лентой и натянутым полотном.
    Для экономии ленты, мы не делаем зебру. Мы отсупаем от стены 30см и повторяем периметр, после чего пускаем пару полосок в середине (если растояние более 40см).
  15. Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Клипсо Групп
    Теоретически, снимать потолок не нужно. Лента светит 10-20лет. Полотно провисит столько же. Разве что блок питание может накрыться через 3-5 лет. Поэтому его монтируют в легкодоступном месте. Желательно снаружи.
    Кстати, смонтировать натяжной потолок на тканевой основе в ванной или туалете может каждый. Технология очень доступная!
