Балка для деревянного перекрытия - шарнирная или защемленная?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Solarys, 16.10.14.
  1. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Здравствуйте!
    Имеется строящийся двухэтажный дом из газобетона D500, внешняя стена 500мм, несущие 200мм. По контуру внешних и несущих стен заливается армпояс, и в районе лестничной клетки укладывается балка (красным на рисунке) от внешней стены до бетонной колонны 200*200 в несущей стене.
    Заливать армпояс будем при минусовых температурах, армпояс утеплим, а балку планируем положить стальную. Сверху на балку давят полпролета от перекрытия над залом, несущая стена второго этажа из ГБ500 200мм, половина пролета плоской крыши со снеговой 120 кг/м2 - итого 20 кН/м.п. или 10 т. распределенной нагрузки. По расчету без закрепления проходит двутавр N26 широкополочный (Ш2), но правильно ли строить несущую стену над балкой? Ищу типовые узлы, пока не попадались. И как уложить эту балку в один уровень с армпоясом? В соседней теме по другому дому уважаемый @Armarb советовал сделать разрыв армпояса в этому месте, но Михаил Судоргин не рекомендует нарушать надфундаментную жесткость здания, если не понимаешь последствий, а я их не могу посчитать. Еще один вариант - опереть балки между полок двутавра.
    Торец замонолитить в армпояс как закладную, арматуру провести только по дальней стенке. Балка будет окрашена, в тепле - не должна воздействовать на армирование. Что скажете?
  2. shprotos
    shprotos
    shprotos
    Moscow, Russia
    А почему бы Вам не сделать монолитную ж/б балку и не закрепить ее в армопояс?
  3. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Потому что будет холодно, придется утеплять и долго ждать, пока наберет прочность. Армпояс нужно утеплить только сверху, он ведь в газобетоне.
