Помогите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем extazii, 16.10.14.
  1. extazii
    extazii
    extazii
    Помогите
    Система ленинградка 32 основная труба пласмасовые, насос на обратке дом 120 кв. м, 8 батарей биометал, расширительный бак в верхней точке на подаче стоит открытого типа, вода в баке закипает батареии холодные расширительный бак кипит спускаем воздух вода так и не идет тока воздух. постоянно гдето пробка что делать ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Первым делом схему здесь выложить!
  3. extazii
    extazii
    extazii
  4. extazii
    extazii
    extazii
    Помогите вот такая система
  5. extazii
    extazii
    extazii
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    :aga:
    Откуда спускаете воздух? Краны на батареях открыты? Сами батареи заполнены водой? Воздух с батарей весь спустили? Воздух с насоса спустили? Обратка вся горячая?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Экстази.jpg Да и по хорошему, фото сессию СО. Присоединяюсь к вопросам #6/
  8. extazii
    extazii
    extazii
    Воздух спускаем с радиаторов сверху с клапана открутили ждем. краны все открыты. вода то идет то нету воздух травит давления нету если побежит то еле еле. обратка еле теплая а на подаче кипит аж. вчера на подаче труба пластиковая разорвалась. а бывает воздух также все спустим и все батарее раскаленные а на следующий день беда.
  9. extazii
    extazii
    extazii
    Циркуляции как будто нету. с насоса как воздух спускать ? такое чувство гдето посасывает или че воздух и потом насос не может продовить и давит все в раширительный и там вода кипит
  10. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Возможно в насос воздух попадает после кипения и ситуация повторяется, посмотрите видео или прочитайте инструкцию как спускать воздух из насоса... Еще пишите пожалуйта с запятыми, читать тяжело...
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  12. extazii
    extazii
    extazii
    Спасиб, ну думаю что от насоса стока воздуха не может быть, так как в системе пробки серьезные раз они холодные и до 2-го радиатора уже горячая вода не доходит
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Может фото системы поможет
  14. extazii
    extazii
    extazii
    Завтро выложу
