1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стабильный свет в квартире. Генератор+ АВР возможно?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем jarmobile, 16.10.14.
  1. jarmobile
    jarmobile
    jarmobile
    Здравствуйте. В электрике кроме розетки ничего делать не доводилось, то есть я ноль.
    Помогите пожалуйста.
    В квартире стоят компы. Максимальное потребление со всех компов (без мониторов) не превысит 1-1,2 Квт в час
    На данный момент все подключено к китайскому NONAME упсу. Проблема в том, что компам никак нельзя выключаться, иначе будет большая беда и много рутинной работы. Но у нас очень часто отключают свет. Бывает на 15-20 минут, а бывает что и на весь день. Надумал такую схему, на работе видел, только в бОльших мастштабах. Когда падает основная фаза, заводится генератор, упсы в это время держат, когда генератор прогреется, он подает эл-во на упсы.
    В моем случае энергопотребление небольшое, но длительное. Бюджет небольшой, примерно 40-50 тыс. рублей. Возможно ли обеспечить автономную работу через генератор и АВР? (генератора пока нет, если возможно, помогите с выбором.) Генератор планируется держать в тепле, отвод выхлопа сделать на балкон или в форточку. Вот-с.Если ход мыслей неверный, наведите на путь истинный)
    Спасибо.
  2. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Даже если вам удастся герметизировать выхлоп - останется проблема в виде тепловыделения генератора. В вашем бюждете это гарантированно генератор воздушного охлаждения - и он прогреет помещение до неприемлемой температуры за час-два. При условии что
    Я думаю, что основная проблема, которую в квартире решить не удастся никак - это шум генератора. Разве что одну комнату сделать "генераторной", и устроить там правильную акустическую изоляцию, совместив эти работы с вентиляцией и выводом выхлопа. Но это не 40-50 тыр, даже если всё делать своими руками.
    Ну и любой сосед, которому не понравится генератор у вас в квартире с радостью "задолбит" вас и органы заявлениями, заманаетесь бегать.
    Подумайте, и вынесите ваши сервисы на коллокейшн, или на сервера в нормальных датацентрах. Это будет сильно дешевле. Шифруйте, бэкапьте, будте вне российской юрисдикции, если у вас там не всё чисто.
    Если вот "совсем надо дома" - подумайте хорошенько за:
    1. Инверторную систему с хорошими батареями. Двух-трехтарифное электричество. Рассчитывайте худший вариант - ваша система должна держать 24+ часа.
    2. Снизьте энергопотребление компов. Поставьте энергоэффективные современные машины. Возможно, в некоторых случаях переход на ARM архитектуру даст вам снижение мощности с 30-50 ватт до 5-10 ватт на машину.
    3. Купите небольшой генератор, который перекроет мощность инвертора и компов. Грубо говоря - если у вас 1кВт компов и 1кВт инвертор - возьмите маленький генератор кВА на 3. И удлинитель - запускать генератор на улице, если инвертор садится.
    Имейте в виду, что ваша система требует "ручного управления", и имеет много слабых мест, так что любой нормальный датацентр будет надёжнее.
  3. jarmobile
    jarmobile
    jarmobile
    Огромное спасибо за столь развернутый ответ. Черноты особой на компах нет, но разместить в дата-центре неудобно совсем, это уже другая история.
    Если "совсем надо дома":)
    По поводу потребления- взято с огромным запасом, т. е. когда все устройства работают в пике.
    Не могли бы вы поподробнее расписать про 1 пункт.
    Как подобрать инверторную систему? В крайней ситуации, можно ли сделать за эти деньги, чтобы сутки работал автономно 1 комп. Ну, скажем потребляя 100Вт,условно.
    Как правильно рассчитать? Сейчас погуглю еще, конечно, чтобы тупыми вопросами не мучать, но, если можно вкратце схему работы. Спасибо.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Инвертор - по большому счёту ИБП без батарей. Только умный (-:
    Главные отличия - КПД на холостом ходу, скорость (и умность) заряда батарей, возможность работы от батарей 24.7. Всё остальное - вкусные плюшки (иногда очень вкусные).
    Батареи - не берите автомобильные. Они долго не протянут, дорого выходит. Ёмкость батарей - дело наживное и прямо пропорционально финансам. Соответственно - и автономность.
    Вкусная плюшка от инвертора - он может за ночь дозаряжать аккумуляторы, а днём питать всю систему от батарей. Это не даёт выгоды по деньгам, но частично "отбивает" стоимость системы.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Свинцокислые с такой экономии подохнут быстро и радостно. Унеся с сульфатом в помойку основную часть вложеного бабла.
    Начать можно с покупки мелкого мелкого кипора-фубага в количестве от 2 шт и постройки хорошей звукоизоляции к ним. Имхо в обьем около 2 куб м получится сделать. С теплом проблем мало.
    Скоростные двс с вч генераторами дают меньше тяжкодавимых нч компонентов шума.
    Но таки в спб есть законы мало шуметь по ночам и надо будет протестить величину остаточного шума приборами чтобы посылать фсуд и стряхивать бабла за моральный ущерб.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ну, можно таки не заряжать-разряжать полным циклом и под полную нагрузку... У некоторых так даже гидриды десятилетиями ходят... Да и если заморачиваться уже на подобного рода изврат - можно и LiFePO взять...
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Как только будет можно - так сразу вместо тарахтелок можно будет возить и продавать энергию из городов с ночным тарифом населению в батарейках - тихо и удобно. А пока почему-то выгоднее продавать воняющие и тарахтящие агрегаты с потребностью залива вонючего бензина и частой смены масла. И типовым кпд ниже 0.1..0.05. Вместо 0.99+ обещаных у литиевых.
    Ведь выгодно же аццки - покупать энергию в поселке по дешевому ночному тарифу и продавать дачникам по 5 кратному дневному. И ведь очереди желающих клиентов вырастут дагаризонта.
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Вы только это Элону Маску не расскажите случайно... А то он БУ аккумы от Теслы предлагает юзать подобным образом, до исчерпания ресурса...
    ЗЫ. Я, кстати, изначально указал, что работать в циклорежиме не выгодно по деньгам...
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Мне известно два случая использования мелких генераторов в городских домах. Один - в Питере в Купчино, когда там несколько лет назад начались постоянные перебои с энергоснабжением. Kipor KGE980Tc работал на балконе, правда только днем и вечером, ночью надобности небыло. В городском шуме днем такой мелкий генератор не слышно. В конце концов человеку эти проблемы надоели и он переехал в частный дом в пригороде, чем и доволен как стадо слонов.
    Второй случай был в Москве, там генератором пользовался сисадмин, работающий дистанционно из дома. Но тоже не круглосуточно, так что про слышимость в ночное время ничего сказать не мог.
    На месте автора темы - я бы поискал для компьютеров такое место где электричество более надежно. Нет, не датацентр, а арендовать какую-нибудь кладовку на полусдохшем заводе - там запас мощности на электроподстанции большой обычно, да и высоковольтных ввода может быть больше одного, так что если отключится то только при довольно масштабном "конце света". А рулить компами из дома дистанционно через ssh (надеюсь что компы на нормальной ОС работают, а не на виндах, к дистанционному рулению мало приспособленных).
