1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Ступенька балкона снаружи, нужен совет
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем krus, 16.10.14.
  1. krus
    krus
    krus
    Обшиваю дом сайдингом с утеплением и встал вопрос о том, как сделать ступеньку балконной двери и подоконник снаружи дома. Двери не под навесом, соответственно от дождя не прикрыты. Как сделать ступеньку и подоконник, чтобы влага по бокам не стекала внутрь к утеплителю. Если с подоконником еще можно что-то придумать, сделав например металлическим и подогнув бока у стены, то как со ступенькой балкона? На первом этаже проще, там навес, поэтому просто положил на пену пластиковый подоконник. На втором не представляю как гидроизолировать. Дом из сип-панелей, поэтому вариант плитки не годится.
  2. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Линолеум не пойдет? Основание у ступеньки жесткое вообще?
  3. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Как вариант - любая наплавляемая кровля с загибом под обшивку, а сверху декор по вкусу
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Использовать дерево, фанеру влагостойкую .
  5. krus
    krus
    krus
    Спасибо! То что надо!
