Протекли фитинги Рехау, в чем дело
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lublinsky, 16.10.14.
  1. Lublinsky
    Lublinsky
    Lublinsky
    Стоит стояк на 3 этажа с обраткой на горячую воду. Так как город еще не дал тепло, был поставлен комбинированный бойлер (электричество на 2,2 кВт и от отопления). Стояк 32 Рехау флекс, отводы на гребенки на 25 через тройники и переходы на 20 на полотенцесушители + между отводами на полотенцесушители стоят переходники на кран 1 дюйм. Потекли именно в местах на отводах полотенцесушителя и на кране -все на фитингах - на кольцах пластиковых. Давление в системе 4 атм.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А
    фото есть проблем участков?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну так что, фото/видео будет? Или казачок засланный?
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Хотелось бы фотографии протечек и узнать месторасположение объекта?
  5. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    На кольцах пластиковых. Давление в системе 4 атм.- пластиковые кольца - может это упонор... ?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пока нет подтверждающих фото, эта версия может расценена как антиреклама конкурентов.
  7. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Tehnik-san,
    ...я про это не подумал)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Фига вы тему 2014 года откопали
  9. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Хортэк СПб, У меня дома все на Рехау сделано (кроме котельной) - поэтому иногда интересно пообщаться не с монтажниками - а с теми кто уже эксплуатирует такие системы (а все молчат) - значит не течет)
  10. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Подниму тему. Собрали систему отопления на трубах REHAU c их фирменными фитингами. Систему опрессовали водой около давлением около 2 бар, протечек не было. Залили в систему антифриз. Подняли давление до 1,5 бар, протечек не было. Давление держалось 3 недели без изменений. Потом запустили котел. Система отопления начала прогреваться (температура радиаторов около 40 градусов). Давление поднялось до 1,6 - 1,7 бар. Минут через 15 после запуска котла появились протечки в разных местах. Из-за чего такое может быть? Фото двух разных фитингов.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Кто вам насоветовал опрессовывать давлением 2 кг? 10 -15 кг бы дали и все сразу увидели.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Трубу до конца натянули на фитинг?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    На 3 кг сработает защита на котле.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Котел сразу к трубам через муфты без кранов подключен?
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    То есть подключение котла проверять не будем?
