1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не равномерно загруженный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sherbinin, 16.10.14.
  1. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Уважаемые форумчане, добрый день.
    Помогите пожалуйста.
    Имеем МЗЛФ под дом и гараж, в той части что под дом выложен цоколь и накрыт плитами перекрытия.
    Грунт суглинок, УГВ низко, МЗЛФ 40*90, армирование в три ряда 12 арматурой.
    Вопрос, что страшного в зимовке такого фундамента.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Надо утеплять периметр на зиму. Хотя бы по временной схеме .
  3. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    То есть сделать отмостку хотя бы просто из ЭППС, или как то по другому?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не только отмостку, но и цоколь и перекрытие. То есть полностью - " шляпу".
    Можно например опилками .
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Вы называете это неравномерным нагружением? У суглинков обычно неплохая несущая способность, для него подобная "нагрузка" - все равно, что муравья на слона посадить. Больше следует опасаться морозного пучения.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  7. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Спасибо большое. У меня вроде воды быть не должно, у соседа участок ниже на метр и вокруг моего цоколя слив (уклон) к нему, воды быть не должно. Да, еще под лентой подушка 15 см песка, 10 см щебня. Я хотел накрыть землю около цоколя пленкой или толью примерно на метр, чтобы еще дальше отвести воду от фундамента, стоит или нет?
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И в этой подушке сейчас, вполне возможно, воды от осенних дождей "под завязку"...
    Плиты- просверлить снизу.
    Стоит делать ВСЁ что необходимо для зимовки МЗЛФ... и это тоже.
  9. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Спасибо всем, буду стелить толь вокруг нуля, и попытаюсь забросать все опилками.
    Вот только в проем гаража опилок надо камаза 4. :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Достаточно 30 см на грунт и стенки ленты утеплить дешевым ППС 5 см .
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Издавна на Руси грунт называли "Мать - сыра земля". Землю почти в любом месте на штык лопаты копни и она влажной окажется. Этой влаги может быть достаточно, чтобы грунт вспучило.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Грунт пучит УГВ, а не естественная влажность. Конкретно играет роль только расстояние между горизонтом грунтовых вод и глубиной промерзания. Опилки не устранят промерзание верхнего слоя, но снизят общую глубину промерзания, а это даст шанс выжить фундаменту
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :hndshk::hello:
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что "сыра земля" она родит, суха - бесплодна. А значит не мать. :)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):super:
