Изменение облика дома из сруба, оставляя его свойства
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Алекс Балда, 16.10.14.
  1. Алекс Балда
    Алекс Балда
    Алекс Балда
    Радошковичи
    Купил дом 60-х годов прошлого века, по внешнему виду так позапрошлого. Но сруб лучше чем у новых. Хочу изменить его внешний вид фасада и внутрянки (или как прально не знаю) но при этом оч хочу оставить все свойства сруба, такие как регулировать влажность. Снаружи решил сделать вентфасад из OSB на расстоянии 10-15 см от сруба, потом отштукатурить и обложить искусственным камнем по углам. А как сделать ровные стены без полостей (в которых уверен что мыши заведутся) внутри не знаю. Подскажите пожалуйста что можно сделать? Чтоб сруб при этом оставил все свои свойства
  2. Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Aлёна21 век
    Уделите внимание так же остеклению окон Вашего дома...
  3. Владимирплотник
    Владимирплотник
    Владимирплотник
    Липецк
    Вентфасад в 10-15 см предполагает утепление? Рисую пирог-бревно,минвата стеновая, супердиффузная мембрана, вентзазор (снизу-сверху закрыть сеткой от мышей),стеновая панель-в вашем случае осб под штукатурку-зер шлехт. Лучше ЦСП, арболит. Их вообще можно просто покрасить, расшить рейкой под фахверк. Полёт фантазии безграничен...
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Оставить как есть. И реставрировать (специалисты) время от времени.
    Если хотите изменить внешний вид и интерьер- продать сруб, поставить коробку (каркасную каменную, что позволит фундамент). Это будет более выгодно, чем зашивать старое дерево с двух сторон.
  5. Алекс Балда
    Алекс Балда
    Алекс Балда
    Радошковичи
    Нет утеплять не собираюсь, у нас не сильные морозы. По поводу осб. мне уже все сказали что плохо, потому остановился на ЦСП, по верх которых штукатурка и камень декоративный
  6. Алекс Балда
    Алекс Балда
    Алекс Балда
    Радошковичи
    Вопрос выгоды не стоит, стоит вопрос чтобы дети жили в экологичном доме и чтобы бронхит не перешел в асму. Ну а дерево хоть старое но очень и очень хорошее. Но уже продумал изнутри доска, по верх которой обои
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Обои на клейстер? Составу обоев, и краске нанесённой на них, тоже уделите внимание. Сейчас химия везде.
    Можно так же: дранка, глина, побелка.
  8. Алекс Балда
    Алекс Балда
    Алекс Балда
    Радошковичи
    Ну с этим проще. Глиной тоже думал первые венцы от мышей промазать, но не больше, иначе влажность в доме повышенной, будет. Точнее дерево без глины лучше микроклимат контролирует
  9. Алекс Балда
    Алекс Балда
    Алекс Балда
    Радошковичи
    Еще как вариант из доски мозаику сделать из мелких досочек.
