Генератор на базе уд 1
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Серрыыйй, 16.10.14.
  1. Серрыыйй
    Серрыыйй
    Серрыыйй
    Киев
    Доброй ночи всем форумчанам. Подскажите в таком вопросе. Есть электростанция с умершим двигателем уд 1 реанимировать нет смысла т к выработал ресурс та и с запчастями туговато. Собственно вопрос, подскажите являются ли взаимозаменяемыми двигателя уд 1 и уд 15 к последнему с запчастями проблем нет та и по мощнее он. И в связи с этим возникает еще один вопрос а не одинаковой ли мощности сами электрические машины на электростанциях аб1 и аб4 может в таком случае попробовать переварить станину и втулить туда двигатель уд25 и получить на выходе 4 кв мощности ! кто стакивался поближе с этими станциями прсвятите плиз. Заранее спасибо !
  2. Серрыыйй
    Серрыыйй
    Серрыыйй
    Киев
    Ау! тема актуальна !
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня есть и УД1 и УД15 и УД25. При наличии возможности станочных работ электромашины можно переставлять
    Основная проблема в добывании "корзины" которая ставится между двигателем и электромашиной.
    Если она есть то задача упрощается - муфты переделывать не особо сложно.
    Какая реальная мощность у электромашин - не знает никто. Потому что нагреть их до состояния "рука не терпит"(а это всего-то градусов 50) - мне не удавалось ни разу. Заявленные 4квт - это же в интервале температур от -50 до +50 при круглосуточной работе на максимальную нагрузку.
    Из УД15 и УД25 - можно сделать очень неплохие моторы. Нужно уменьшить камеру сгорания так чтобы в конце такта сжатия давление было 12 атмосфер, а не 5-6 как у этих моторов есть исходно. На УД25 после незначительной подгонки подходит головка цилиндров от Запорожца-"тридцатки",ее немного подрезать снизу и получается то что надо. Штатную головку настолько не подрежешь - там пришлось бы миллиметра четыре срезать, нет в ней столько "мяса". Но можно заплавить лишний объем камеры сгорания аргоновой сваркой. Фазы газораспределения у этих моторов правильные, узкие, результат будет хороший. Неплохо бы еще в масляную систему фильтр добавить чтобы масло пореже менять. Так что если есть куда применить все эти киловатты то электростанция вполне годная. Я-то завожу УД25 только для электроинструмента, в доме мне просто некуда столько энергии применить.
  4. Сириус1978
    Сириус1978
    Сириус1978
    поселок городского типа Козулька
    Имеется двигатель Уд-1 немного запчастей к нему. Если нужен то пишите.
  5. jan74
    jan74
    jan74
    Не кто не знает сколько потребляет литров бензина в час двигатель уд1?
  6. nalivajko49
    nalivajko49
    nalivajko49
    а центробежный регулятор в наличии есть?
