Ecoforest cantina nova 30kw помогите настроить
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Сергей dsv, 16.10.14.
  1. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Помогите настроить пеллетный котёл ecoforest cantina nova 30kw. Приобрёл новый котёл,установил а настроить некому, местный дилер отнекивается. Как его правильно настроить?
    Спасибо.
    С уважением, Сергей.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имя, сестра, имя. Дилер кто и Вы сами откуда? :)
  3. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Я из Кишинева. Дилер фирма Манопера.
    Вот котел
  4. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Интересно, удалось котел то настроить?
  5. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
  6. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    У меня такой же котел на 24 кВт. Просто подключили бойлер и ветку отопления, воду и дымоход. И все работает. Ничего не пришлось настраивать. Чего настраивать то - уровень пеллет, давление воздуха, что?
  7. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    На первой скорости вентилятора сильно коптит, только на третей работает нормально. И вообще для чего эти три скорости ?
    Вы какой температурный диапазон выставили чтобы выключался и включался? Перевода нормального нет я так понял что не рекомендуют чтобы были частые отключения
  8. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Только сегодня добрался до котла и посмотрел - работает на первой так сказать позиции (Adjust air 1). Из инструкции я понял, что в этой позиции котелок все параметры настраивает сам (в зависимости от уровня топлива и температуры дымовых газов меняется скорость вентиляции). Во второй позиции уровень топлива не влияет на настройки, а третью вообще включать не рекомендуется. Если я правильно понял, то только в третьей позиции пользовательские настройки из меню 1-6, 6а, 6b и 6с.
    Встречный вопросы - у вас при первых запусках был неприятный запах, как будто внутри котла пластмасса подгорает и как часто включается очистка теплообменника?
  9. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Температурные настройки не трогал, пользуюсь заводскими, так как в доме бываю не часто.
  10. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Доброй ночи!
    Спасибо за подсказку, я пользовался всё время 2ой скоростью, пойду и попробую установить 1ю потом отпишусь.
    Очистка включается примерно через каждые 20-30 минут
    Да, при первых запусках был неприятный запах это нормальное явление для нового котла.
  11. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    А какие у Вас стоят настройки по температуре?
  12. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    Температура воды 65 град, а температура standby 78.
    Комнатная температура 20 град.
    И что то у меня очистка терлообменника не работает - час просидел у котла, ничего не двигалось, посмотрел сверху - трубки в золе (
    Сергей, а вы замеряли потребление перелет?
  13. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Я выставил минимум 40° и максимум 65°, скорость 1, утром пришёл а он потух, образовалась корка в зольнике. поучается что у меня пеллеты плохого качества, а я взял уже их 10 тонн. если я ставлю 2ую скорость то корки нет, есть небольшие камочки и не тушится. Очистка включается часто. Точно сказать сколько пеллет несмогу так как включаю его только на ночь, днём у нас t 10-15° но за 12 часов примерно 20кг уходит.
    А какую площадь Вы отапливаете?
  14. Kirsik
    Kirsik
    Kirsik
    У меня теплый водяной пол на первом этаже 100 метров. Очень долго греется, температуру воды из-за не регулярности протопки смог поднять только до 61 градуса, наверно все в стяжку уходит. Но золы очень мало, хотя сгорело уже килограмм 40. У вас наверно все таки вопрос в пеллетах - может песок попал?
    Попробуйте еще сравнить температуру топочных газов (меню 2) при работе в режиме 1 и в режиме 2.
  15. Сергей dsv
    Сергей dsv
    Сергей dsv
    Да, с пеллетами попал. Вечером включу и посмотрю. Котёл очень хороший но очень капризный к пеллетам. У меня есть котёл, Итальянский воздушный на пеллетах, тому всёравно какого качества пеллеты, там барабан в топке крутится каждые 10-15 минут и кожей просто нет.
