Нужен совет по СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем stair29, 16.10.14.
  1. stair29
    stair29
    stair29
    Нужен совет по СО
    Доброго времени суток! Хотел задать вопрос по правильному монтажу системы отопления на даче. Дом - дерево (утеплен 100мм),2 этажа по 40м2 + цокольный этаж, в котором находятся ТТК+ЭК, обвязка котлов выполнена металлом 1,5 " до ЭК и 2" после, по теме https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-25 #368 (большая фотография).Сама система из ППР, закрытого типа, ТН-тосол. ЦН работает постоянно с любым котлом, но все трубы с уклоном под ЕЦ, на случай отключения электричества. Хотелось бы услышать замечания, советы и рекомендации по самой схеме разводки труб к батареям (алюминий, подключение низ-низ через краны с американкой на 3/4).Подача - ППР 40 до второго этажа, там разделение на два абсолютно одинаковых контура с 4-мя радиаторами, в каждом по 8-10 секций (расчеты ещё не проводил). Обратка - ППР 30, и вот тут есть один не приятный момент: дело в том, что часть труб уже спаяна и функционирует, по временной схеме (это 2-е левые нижние батареи на рисунке) ,но в обратке с первого этажа впаяны трубы ППР 25 (вынесенный участок в кружке) и их нет возможности заменить (т.к. стояки проходят за стеной сан узла).Отсюда у меня возникает вопрос: какими трубами развести систему для нормальной ЕЦ БЕЗ насоса на случай отключения электричества при разогретом ТТК? Пояснения по обвязке: ТТК - Купер15 с регулятором тяги, ЕК - Эов 6, ЦН 25-60,ГБ - 3 атм. Есть ещё контур ТП в 60 метров МП-16,подключенный через термо смеситель.
    Сам я планирую после подъема на 2-й этаж ППР40, через тройник, развести ППР 30 до первого этажа, а подводку к радиаторам выполнить ППР25 (горизонтальные участки, которые уйдут в общий стояк ППР 30 до котла). Данную схему нарисовал, прочитав на форуме другие темы по отоплению. Понимаю, что будет масса критики, но я всё с удовольствием выслушаю и постараюсь сделать правильные выводы. Заранее всем благодарен за помощь! Отопление.png
  2. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Извиняюсь, не по существу темы, но ППР 30 не бывает. Есть ППР 32. Ну эт так, для информации.
  3. stair29
    stair29
    stair29
    А это существенно?)Если честно, то к полуночи цифры просто путаются в голове.
    А по самой схеме у кого-нибудь есть предложения?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вам должно хватить и второго этажа. Через него будет основная циркуляция.
    Диаметр обратки в Вашей СО (всей обратки) и есть основной неприятный момент.
    Емкость теплообменника 30 литров. Это не камин с водяным контуром в 7литров. Три кипящих ведра трудно остудить закрытием дверцы котла. Регулятор отвечающий за это не панацея.
    Положительные отзывы о работе ПП труб радуют, но для них есть граница, через которую переходить нежелательно.
    @stair29, Одно предложение:
    И мы разбежались. Как сделать знаем, но никто не хочет быть соучастником. 1118246064.gif
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    stair29.jpg Материал трубной разводки сталь, РБ при ТТ котле "открытый".
  6. stair29
    stair29
    stair29
    Всем спасибо за коментарии, буду думать как исправлять
  7. stair29
    stair29
    stair29
    Даже не знаю как назвать:
    Наверное "Бессмертные" подойдет!
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Надежная, как АКМ.
  9. Krikoon
    Krikoon
    Krikoon
    Москва, Истринский район
    Тут задумалась: А не отапливаю ли я космос? У нас в доме трубы отопления проходят в том числе под крышей в чердачном помещении, которое не имеет теплоизоляции, просто металлочерепица на двускатной крыше... Мы трубы обматывали, но явно недостаточно. Подскажите, какой есть современный теплоизолирующий материал для труб, а то мы местами одеялами на синтепоне прикрыли - наверное не смешно)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. Krikoon
    Krikoon
    Krikoon
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Утеплитель под разный диаметр. И скотч строительный не забудте. ccoqf0oqnd.jpg
  13. Krikoon
    Krikoon
    Krikoon
    Для скрепления стыков? Нужно полной герметичности добиваться для теплоизоляции? Наверное и угловые элементы бывают?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Создаются мастерством рук. По месту.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите пожалуйста возможно ли подключить один радиатор как показано на схеме с вопросительным знаком?
    Вся СО двухтрубка попутная (Тихельман), но тот один радиатор вообще может и не понадобится, т. к. думаю поставить его больше для подстраховки. Пока только выведу под него трубы и заглушу их. Так вот этот радиатор уже не работает по схеме Тихельмана, не будет ли теплоноситель крутиться через этот один радиатор забирая значительную часть протока?
    Почему не хочу включить его в общею схему как сделан весь дом, так нужно дополнительно прокладывать около 10 м обратки, которая возможно и не будет использоваться, если радиатор не понадобится.
