Покупка части участка
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем imos, 15.10.14.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    У продавца имеются три участка (подряд и по одной линии) под ИЖС. Все оформлены и отмежеваны.
    Он согласен сложить все три и, поделив пополам, продать как 1,5 участка (один крайний и половину среднего). Варианты.
    1. Оформлять предварительный договор, покупателю вносить задаток (который по словам продавца будет существенный, т. к. межевание длительный процесс), проводить межевание и составлять основной договор купли-продажи.
    2. Покупателю приобрести один крайний участок и долю 1/2 в среднем участке, затем спокойно проводить межевание. Т. е. у покупателя будут два свидетельства (на один участок и на долю 1/2 в среднем участке). После межевания покупатель планирует оформить купленные участки как один участок.
    Какой вариант предпочесть? Есть ли еще варианты? Какие риски есть при 2-м варианте (сделка будет оформлена через агенство)?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    На мой полудилетантский взгляд вариант №2 явно предпочтительнее.
  3. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    @imos, думаю, указанные варианты, особенно второй - неудачны. Поясню: по 1-му варианту в предварительном договоре будет указан 1 участок и часть 2-го, у них есть кадастровые номера. Когда все участки объединят и разделят, то они прекратят свое существование как объекты недвижимости, т. к. вновьобразованным участкам присвоят новые кадастровые номера. В предварительном договоре невозможно указать всех этих тонкостей, например, вы же не знаете какой кадастровый номер каждому участку будет присвоен. Продавец, отмежевав участки вполне может передумать и продать их по другой цене кому угодно. Далее, по 2-му варианту: если вы приобретаете 1 участок и 1/2 долю соседнего - возможны трудности и даже проблемы при дальнейшем оформлении. Например, как объединить первоначально все участки, если у них разные собственники?
    Вижу другой вариант: если у 2-го участка площадь позволяет разделить его на 2 участка, чтоб на каждом получилась хотя бы минимальная площадь, допустимая для данной категории в вашем районе, то можно только его разделить на 2 участка, затем один из них продавец продаст вам. Потом, вы уже сами объедините свои участки (если захотите).
  4. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Второй вариант можно теоретически реализовать через перераспределение участков, на практике кадастровая и росреестр могут упереться, т. к. ситуация будет осложнена долевой собственностью
  5. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Поясню, сейчас все три участка принадлежать одному собственнику. Площадь участков: 8, 8 и 7 соток. Все оформлены. Я планирую приобрести половину среднего участка и участок 7 соток (т.е. после объединения участок должен получиться 11 соток). Оформлять сделку планирую в агентстве недвижимости (со страховкой и сопровождением).
    Продавец предлагает действовать по 2-му варианту с оформлением дополнительного соглашения, в котором уточняется какая именно половина среднего участка относится ко мне (естественно это примыкающая половина к участку 7 соток). Затем я получаю два свидетельства на собственность (на 1/2 доли среднего участка и на участок 7 соток). Т. е. собственником половины среднего участка и участком 7 соток буду я. Затем совместно с продавцом проводим межевание.
    Где могут быть слабые стороны этого варианта?
  6. Dimkalab
    Dimkalab
    Консультант
    Dimkalab
    Консультант
    Одинцово
    Ну если продавец внушает доверие, можно пойти по 2 -му варианту. Собственность регистрируется 18 дней, это относительно недолго, затем делите 2-ой участок на 2. Слабые стороны есть в любом варианте. На самом деле доп. соглашение - это всё филькина грамота, поверьте. Тут главное внушение доверия, а т. к. 18 дней это немного, думаю можно действовать по 2-му варианту.
  7. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что важно как можно быстрее получить свидетельства на участки?
    Если у меня будут эти свидетельства и будет проведено межевание, то при регистрации в кадастре и реестре могут быть какие то проблемы?
    При наличии у меня свидетельства на долю 1/2 участка я могу полностью распоряжаться этой долей, независимо от другого дольщика?
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Продаваемый участок находится между участками покупателей, то есть мы соседи. Суть дела в том, что продавец заниматься участком не может в силу возраста, участок маленький, около 4-х соток, покупателя найти не может, поэтому мы, соседи, решили купить у него землю, при этом поделить участок продавца примерно поровну, то есть, после покупки поделенные части должны быть присоеденены к участкам покупателей. В результате сделки участок продавца прекращает существование, а у участков покупателей изменяются границы. Из документов у продавца есть только "Свидетельство о праве собственности" и "Кадастровая выписка..." КВ. 1, с кадастровым номером, но без определения границ. У одного покупателя аналогичная ситуация, у второго все документы оформлены два года назад в соответствии с законом.
    Если не трудно, подскажите, пожалуйста как надо действовать в этом случае. Место СНТ в Воскресенском районе Московской области. Спасибо.
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Заключаете два договора:
    1. Договор о перераспределении участков между соседом в центе и вами. По этому договору Вам отойдут 2 сотки.
    2. ДКП оставшихся 2-х соток между соседом в центре и дальним соседом.
    Плюс вызываете кадастрового инженера. Он проводит все необходимые работы по межеванию.
    По-хорошему, обе сделки можно провести "за один присест".
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    "Договор о перераспределении"-это как? Что-то такого раньше не встречал, поясните, пожалуйста. Может вы имеете ввиду "уточнение границ"?
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имею в виду именно договор (соглашение) о перераспределении границ земельного участка (ст. 11.7. ЗК РФ). В рамках этого соглашения (договора) два собственника земельных участков изменят прохождение смежной границы.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Cedric_1, спасибо вам за интересную информацию. Прочитал указанную вами статью и, так как в юридическом языке слаб, то не понял как в этом случае делается финансовая часть. Я понял так, что по первому договору изменяются границы, а по второму производится оплата?
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нет. Перераспределение можно провести по-разному.
    Можно "баш на баш". Ты мне кусочек своего участка отрезаешь в дальнем конце, а я тебе такой же кусочек у входа. В результате площади участков не изменяются, а меняется только их форма. Понятно, что при таком раскладе денег никто никому не должен. Перераспределение провели к обоюдному удовольствию и удобству.
    А можно "баш за бабки". Смежную границу двигаем в мою сторону, а за это я компенсирую тебе отданную площадь деньгами. Собссно, это и есть ваш вариант.
    Только здесь есть маленький нюанс. При перераспределении нельзя допустить, чтобы вновь образованные участки были меньше минимально установленной площади. В вашем случае участок площадью 2 сотки (скорее всего) будет как раз меньше минимально допустимого. Именно поэтому всю процедуру надо делать одним махом.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В этом смысле всё нормально: крайние участки имеют площадь 5-6 соток, после проведения этой сделки площадь этих участков должна увеличиться до 7-8 соток.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это хорошо. Проблема в площади делимого участка.
