Led светильники в ступеньки террасы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем MaksimVLN, 15.10.14.
  1. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Наконец слелал террасу. Осталось мелочь -ее освещение.
    Но тут для меня основная загвоздка.
    Никак не могу найти светильники (понравились как на приложении) в ступеньки.
    Желательно LED, и обязательно 230 в, IP 67, коричневого цвета.
    Буду признателен если посоветуете конкретного производителя.
  2. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Может не обязательно коричневый? В тон все равно не попадете, может проще бронзовый? Опят таки для простоты удобней взять по галлогеновую лампу и поставить светодидную, иначе как правило драйвера идут отдельно, под них надо место, да и стоят они с IP защитой не гуманно, достаточно будет и IP54. Если еще будете террасу и участок подсвечивать, то лучше искать все сразу в едином дизайне. По материалу - лучше бронза литой алюминий, китайцы из прессованного делают он достаточно быстро корродирует (ну из железа, совсем отстой). Вопрос как будете в деревянных ступеньках крепить внутреннюю часть? В таких светильниках закладные/внутренняя часть, как правило пластиковые, делаются под заливку в бетон, и к ним уже прикручивается внешняя рамка. Из европейцев знаю что подобное делает Prisma, Ares, есть коричневые, вообще достаточно много производителей, вопрос бюджета.
  3. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Спасибо за совет,
    действительо, думаю, подойдет и бронза. Главно не серый алюминий. Крепить, думаю, проблем не будет, можно и доску открутить. Главное, что бы свет падал вниз и встороны, не вперед.
    По бюджету, надеюсь, до 1000 руб,. шт. вписаться.
    Может знаете похожие конкретные модели этих производителей?
  4. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Одинцово
    Даже приличный Китай стоит раза в 2 дороже. Все-таки товар не массовый, должен иметь IP защиту. Про европейцев (те которые европейцы) просто промолчу, они в закупке дороже 1000 р. По поводу цвета: люминь хорошо краситься в любой цвет и не дорого, особенно если с эффектом патенирования, то и не обратите внимание.
  5. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Я себе подсветку ступенек сделал по-другому. Купил вот такие штуки -
    http://www.dx.com/p/3w-3200k-2-5lm-...ion-light-strip-dc-12v-5m-157113#.VEj-01d0aSo и растянул под свесами ступенек. Зафиксировал термоклеем. Потребляют мало, LED, правда, питание не 230, а 12 - так на улице это еще безопаснее. В вашем случае, можно разместить в щели между горизонтальной поверхностью ступеньки и вертикальной доской. Понятно, еще блоки питания на 12в потребуются. Зато будет освещать всю ступеньку по длине.
  6. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    есть же специальные подсветки в изоляции, бухтами по 5 м продаются, самокляятся и неплохо держатся.
  7. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
  8. Я2014
    Я2014
    Я2014
    Понятно, что сейчас вариантов много.
    Но у Вас минимальная мощность - 24Вт. В темноте слепить глаза будет. В моем варианте - 3Вт. Светодиод тоже изолирован.
    Ну и насчет "неплохо держатся" для самоклейки да еще на улице - сомневаюсь...
  9. Supersanek
    Supersanek
    Supersanek
    там короб ставится из матового...материала, можно цветной, он дает рассеяное освещение-более ровное, ну или поликарбоната чуть присобачить, а на счет крепления-ни что не мешает подстраховать и скобами или еще чем пригвоздить, вообще поле для маневров большое, опять же на али посмотрите, там светодиодки много, я заказывал фонари на солнечных батареях на стену вешаются, уже 4 год висят-светят, хоть и китайщина чистокровная.
  10. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
