1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Наростки на столбах. Нормально ли это?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем martmedia, 15.10.14.
  1. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Вот такой вот вопросец. Стоит ли вообще связываться, или через 5 лет всё это сгниёт и рухнет? 1 этаж сруб, 2 этаж + мансарда типа каркас, зашитый доской.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Гидроизоляцию не вижу
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    если руки приложите, то не сгниет
    насчет связываться - смотря сколько стоит, у всего своя цена
    насчет наростков - если гидроизоляции нет, то я бы их раздолбил и проложил гидроизоляцию, а потом можно дозалить их по уровню
  4. martmedia
    martmedia
    martmedia
    Ну скажем так. В хорошем месте, но с пробленым участком. и вот в придачу такой вот недострой. Но стоит он таким образом, что придётся по-любому достраивать именно его. Но я в таких конструкциях ноль. Не расчитывал на сруб, да ещё и на таком фундаменте.
    Интересно как? Дом то уже стоит.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    по одному, навсякий случай поддомкратить снизу, потом сначала один раздолбить, пропитать бревно антисептиком и обернуть рубероидом снизу, потом простенькая опалубка на верх камня, внутрь сетка для армирования и дозалить бетоном. Подождать пока застынет, потом к следующему камню перейти. Проверить уровень для начала, вдруг сруб кривоват, если да, то поддомкратить и потом дозаливать.
    Если сильно заморачиваться неохота, т. к. и других дел с ним хватает, то имхо, этот сруб и так долго простоит, а лет через дцать поменять нижний венец.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Считайте. Снести и построить то что хотите именно вы, может выйти дешевле чем достраивать это.
  7. martmedia
    martmedia
    martmedia
    охренеть какой народ тут смелый :) Поддомкратить 3 этажа под крышей :). Ну вообще это вселяет надежду.
  8. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    мне показалось что это какой-то маленький сруб, на фото не видно, что это 3 этажа и конечно домкрат соответствующий, а не от легковушки
  9. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Поддомкратить с выравниванием и подкладкой гидроизолирующим материалом Ваш самый правильный вариант. НО! Если Вы уверены, что столбы в дальнейшем не поведет. К сожалению нет фото, но рядом с моей фазендой есть дом на похожем фундаменте (около 15 лет постройке). Видимо, в следствии неправильного изготовленя - плохая подушка или ее отсутствие и, может, размыва грунтовыми водами, но некоторые столбы постепенно здорово повело в сторону + просадка до 10 см. Грунт - глина. Если у Вас таких проблем пока нет, то срочно дренаж и отмостка. Возможно последовательная замена каждого столбика с "правильным" его исполнением. Не завидую, если прав. Удачи.
