1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол по грунту. Сделали наполовину. Посоветуйте что дальше
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем heman9, 15.10.14.
  1. heman9
    heman9
    heman9
    Воронеж
    Здравствуйте, делаю полы по грунту доме (коробка и крыша уже построены). Строители начали делать, но больше работать не смогут по личным обстоятельствам.
    На данный момент они сделали следующее:
    -грунт
    -песок 15-20 см
    -пленка полиэтиленовая 150мкр
    -бетонная стяжка 5см (без армированной сетки)
    Планировалось далее:
    -на стяжку положить ЭППС 5см (Пеноплекс)
    -залить ещё 1 стяжку 5см с сеткой
    -постелить линолеум.
    Прокоментируйте, пожалуйста. Есть ли ошибки в том, что уже сделано и правильно ли спланировано далее.
    Да и ещё - только после вычитал про демпферную ленту. Её не прикрепляли к стенам. Это ничего страшного ?
    И вопрос - что использовать между чистовой стяжкой (бетоном) и непосредственно линолеумом ? Или же линолеум сразу же раскатывается по бетону ?
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Зачем две стяжки? В первой необходимости никакой не было, лишние затраты. Утеплитель 5 см мало, нужно 10 см, если вы не из газпрома конечно. Рассмотрите необходимость применения именно ЭППС, многие специалисты, в том числе и здесь, говорят о возможности применения обычного пенопласта. У линолеума очень низкая теплопроводность, он практически теплоизолятором является, подумайте о других финишных покрытиях. Ленты вообще нет? Как тогда пол сопрягается с фундаментом?
  3. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    @heman9,
    Правильно вам советуют - ЭППС не обязательно, примините ПСБС 35 100 мм, либо любой другой ппс с достаточной плотностью расчитаный для приминения для пола, knauf therm floor, rigips neofloor итд.
    Перед тем как его стелить на черновую стяжку советую сделать слой гидроизоляции на базе рубероида например, дальше настелить слой полиэттлновой плёнки как разделительный слой, и доп. паро-влаго изоляцию, на него уже утеплитель клядём который также закрываем слоем плёнки и на неёё уже соотвественно стяжку чистовую.
    Если черновая стяжка не связана с фундаментом армутурой ничего страшного произойти не должно - она сама потом отдемпферируется, со временем :)
    Главное чистовую стяжку отделите от стены слоем ППС 1-2 см
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Гидроизоляция лишняя все-таки. Пароизоляции (пленка) достаточно будет.
