Построил беседку 3х5 с 4-х скатной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем pupil, 15.10.14.
  1. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Да, и угол кровли меняли или оставили исходный? По чертежу получается 45%, хочу уменьшить до 36.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Самое сложное для меня было запиливание скосов и углов на промежуточных стропилах. Не знаю как их правильно назвать, это элементы усиливающие и промежуточные между стропилами. Приставлял доску на крыше, вертикально ставил уровень, отчерчивал примую, а потом циркуляркой пилил на земле. Конечно стыки были не везде идеальны. Возможно торцовочной пилой было бы удобнее, но у меня ее нет и никогда не пользовался ей.
    Доски у меня были не все прямые, тяжело было с саблями. Гвозди через ОСП торчат насквозь и изнутри как ежик это выглядит. Как будет время, забью изнутри вагонкой. Может быть надо бы делать сплошную обрешетку и красить сразу, тогда будет красиво. Но, как я уже писал, материал у меня был не очень, так что использовал на крыше еще и ОСП.
    Размеры материала из проекта у меня тоже не все совпали, особенно то что касается крыши. Но они были не меньше, так что везде хватило длины. Один угол крыши у меня немного ушел от размера, но ничего особо не заметно. Лобовую доску на крыше нарастил потом еще на 8 наверно см, а то водосточку будет не повесить.
    Лаги пола делал свою конструкцию. Сейчас бы пустил в лагах брус крест накрест, а к нему бы уже крепил промежуточные лаги. Но так как сделал я в принципе тоже надежно.
  3. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Огромное спасибо! Торцовка у меня есть, но без протяжки, так что будут те же проблемы :( Пока делаю направляющие шалблоны под дисковую пилу. Обрешетку крыши решил делать из имитации бруса, т. к. вычитал что под ОСБ надо пролеты не более 60 см и потом не очень красиво снизу смотрится. А стропилку не пробовали на земле частично собирать (3 центральные фермы) и остальный запиливать по углам? Или в размер по длине не попасть?
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Не, не пробовал. У меня помощники были очень ограниченное время. Пока готовы были помогать - я спешил и сходу все наверху отмерял и крепил.
    Еще вот несколько фоток, может поможет при строительстве. Как видно, у меня в полу 1 брус 150 х 150, а остальные лаги - доска 50 х 150. Пол не прогибается, но не знаю как дальше будет. Сейчас бы использовал брус крест накрест а к нему лаги крепил бы. У меня просто внутри беседки всего 1 свая, а остальные все по периметру. Было бы больше свай, то брус вообще бы не использовал в лагах пола, обошелся бы доской 50 х 150.
  5. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    А песочек под беседку обязательно подсыпать?
  6. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    У меня высокий УГВ. Я немного подровнял участок в этом месте, засыпал песком. Беседка на сваях, подпол постоянно проветривается, можно было и не сыпать песок.
    Вокруг беседки сверху песка засыплю землей, посажу травку, кустики, цветочки.
  7. vadimeo
    vadimeo
    vadimeo
    Курган
    У меня на блоках планируется. я вот и думаю щель как-то надо закрыть
  8. kovaley
    kovaley
    kovaley
    Смоленск
    Как вариант - я думал об обшивке цоколя горизонтально расположенными брусками 50х50 через 50 мм (или дюймовкой под углом). Проветриваться будет, но просматриваться не должно. Но пока еще не испытывал на макете, это чистая теория. Песок тоже собираюсь сыпать на геотекстиль, предотвратить рост сорняков и сырость.
  9. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В интернет полно картинок как закрыть свайный фундамент. Я возможно горизонтальными рейками забью, оставив между ними расстояние чтобы продувало.
    У меня тоже под песком геотекстиль.
  10. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Немного свежих фото
  11. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Доделал свет в беседке
    Стол еще сам сделал (в беседке стоит). Но ничего в нем особенного нет, так что подробно о нем не рассказываю и не показываю.
  12. Done77
    Done77
    Done77
    Ивантеевка
    Здорово вышло! Себе такую запилю! :)
    Осталось только найти рукастого грамотея, который руками сможет вытянуть проект.
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    О водосточке бы по подробнее.
    А то это дело не модное я смотрю в разделе. Мало кто делает, и не уделяют достаточного внимания.
    Себе обязательно хочу делать. Вот и размышляю
  14. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Лобовая доска на беседке белая, водосточка соотв тоже. Водосточная система Docke, цвет Пломбир.
    На фото в левом углу ската крыши находится верхняя точка водосточки, в правом дальнем углу находится единственный слив с крыши.
    Ничего сложного :)
    Когда не было водосточки, падающая с крыши вода выбивала из земли и песка грязь и все это летело на стены беседки. Теперь такой проблемы нет.
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    В теме @kovaley https://www.forumhouse.ru/threads/310162/ возник интерес как у меня сделана система водостока на беседке. Порылся в фото, пытаясь найти и откомментировать как делал. Не нашел :(
    Есть несколько фото по самой лобовой доске, размещаю и комментирую:
    На лобовую доску я использовал те же доски что и для обрешетки крыши, т. е. 20 х 150 х 6000 мм. Красил лобовую доску до прибивания карнизной планки. Как планку прибил, то понял, что уклон водосточки на лобовой доске такого размера я не смогу задать, ее надо наращивать. На циркулярке распустил доску, и шурупами снизу прикрутил к лобовой доске. На фото, где беседка закрыта синим материалом, лобовая доска уже наращена.
    Лобовая доска покрашена Тикурилла Винха. Краска проверена на других строениях на участке, не выгорает, не облупляется. До крепления карнизной планки не обстругал лобовую доску, в результате расход краски на ее покрытие был большой.
    После завтра сделаю и выложу фото крепления водосточки. Сниму размеры с крепежных элементов, посчитаю использованные материалы.
