Просто труба вместо готового столба для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Назарр, 21.02.09.
  1. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Здравствуйте коллеги! Хочу сэкономить на столбах для забора из профнастила – не покупать готовые столбы, а приобрести квадратную трубу 60*60, нарезать ее на нужный размер, загрунтовать и забетонировать. Не являюсь счастливым обладателем сварочного аппарата, в связи с этим возникают вопросы:
    1. Обязательно ли делать пяточку под трубу;
    2. Понятно, что крышечку на столб нужно обязательно, но вот если нет сварки, чем можно закрыть верхнюю часть трубы? Самое простое надеть разрезанные пластиковые бутылки, но это ужасного не красиво.
    Если тема уже была, то поделитесь, пожалуйста ссылочкой.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Аналогично брал профильную трубу 60х60 (на ворота 80х80), низ отгрунтовал нашей грунтовкой, верх серым Ростекс (Тиккурила). Пятку не делал и не бетонировал. С производства хлысты таких труб приходят с пластиковыми заглушками. Хочу их найти и отколеровать в цвет труб.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня труба 40х60х2мм, стоит меньшей сороной к забору, для горизонтальных лаг нужно все равно приваривать пластины, верх заварен пятаком, низ свободный, если для крепления лаг будите сверлить сквозные дыры, через них попадет внутрь столба вода, когда наберется выше уровня бетона, столб разорвет морозом. Будите бетонировать, следите чтобы в верхней части заливки не образовалось расширение бетонной заливки, иначе на следующий год морозом столб вытащит из земли сантиметров на 10. После заливки через пару дней откопайте на штык землю, если есть расширение, сбейте его акуратно молотком.
  4. jl12
    jl12
    jl12
    У меня труба круглая на 60 или 70 (не помню), на ворота 80*80 квадрат, крышечки вырезал из тонкого метала болгаркой
  5. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    В том и вопрос, как без сварки крышечки к столбам приделать? Наверно загоню я сверху в столбы деревянные заглушки, срежу, чтоб один санитиметр наружу был и сверху заглушку замажу какой-нибудь химией в цвет столба.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Не надо крышечек.
    Монтажной пены сверху трубы, ровно срезаем как засохнет, ровно промазываем силиконом, красим в цвет трубы. Или не красим, кто ее сверху смотрит то...
    Деревяшки забивать не айс, рассохнется и будет капать внутрь.
  7. Pavelv
    Pavelv
    Pavelv
    тоже брал столбы 6х6, нарезали мне их на рынке точно в размер без доп оплаты. ИМХО без сварки не обойдешься - поперечины то как крепить? не ну можно и саморезами конечно но уж очень ювелирная работа получается. Возьмите на рынке аппарат и электроды (двушку) и варите на здоровье. крышечки делал из полоски 6 см купил и нарезал там же где и столбы - взял 4 метра и нарезали на ровные кусочки 6х6. Снизу не закрывал т.к. ленточный фундамент, армированный и столбы внутри бетона не соприкасаются с землей.
    П.С. по поводу пласт. бутылок у меня сосед так сделал, только бутылки брал из под Evian и Vittel - смотрится ОЧЕНЬ дорого :) гораздо круче чем мой квадратик.
  8. roma-d
    roma-d
    roma-d
    У человека вопрос как это сделать без сварки!
    Согласен с Mishael761 монтажной пеной , срезать вровень и замазать хоть раствором. А поперечины когда у бати на участке не было светасверлили трубу и поперечину насквозь и болтом с шайбой намертво.
  9. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    [А поперечины когда у бати на участке не было светасверлили трубу и поперечину насквозь и болтом с шайбой намертво.[/QUOTE]
    Я так и хотел сделать.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я так и хотел сделать.[/QUOTE]
    Только болты промазывайте бесцветным герметиком и после крепления еще подмажте, тогда в столб не попадет вода, а с верху в трубу немного запеньте, когда высохнет пена,срежте милиметров на 5 внутрь, купите черный или другого цвета герметик и залейте им верх до уровня металла.
  11. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
    Купил сегодня профильные трубы 60*60 по 116 р.м. Получается один столб 350 р. Вообще с ценами конечно цирк, на другом конце города метр трубы стоит вообще 240 р., а готовые столбы такого размера стоят 690 р. Посчитал, что сэкономил на столбах, чтобы поставить 30 метровый забор около 8 т.р.
  12. Саблин
    Саблин
    Саблин
    А где брали? В Солнечногорске? На Осташковском шоссе напротив Леруа-Мерлен круглая труба сечением 60 стоит 140р/м
  13. Назарр
    Назарр
    Назарр
    Солнечногорск
  14. 10delta
    10delta
    Сам себе мастер
    10delta
    Сам себе мастер
    Краснодар
    1. Нет, не нужно.
    2. Сделайте пороще, я например, когда заказывал профнастил, заказал 2-х метровые Г-образные доборные элементы, которые является и крышками для столбов. Крепил я их сверху, к горизонтальной перекладине кровельными саморезами.
    Моя заборостройка здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/24032/
  15. baykal
    baykal
    baykal
    Усть-Илимск
    раз не бетонировали, значить просто в землю закапывали (забивали) на какую глубину?
    Хотелось бы узнать какой высоты вы делаете столбы и на какую глубину заливаете в бетон?
