Помогите подготовить дом к зиме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Spank, 15.10.14.
  1. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Есть дом из сруба, выполнен весьма косячно, одни бревна меньше друге больше, где то местами не очень хорошо прилегают друг к другу. Вообщем то как я понимаю, если есть какие то неплотности, то через них будет выходить влажный воздух наружу и портиться сам сруб. Мне нравится как выглядит внутри мой дом, но понимаю, что нужно приложить какие то усилия, что бы он и не сгнил у меня. Отопление печное...
    Какие идеи есть:
    Изнутри обшить все паронепранецаемой пленкой, а далее вагонкой или еще чем нить. Но в данном случае мне кажется я потеряю тепловой контур, а при печном отоплении это вроде как важно...
    Штукатурить по дранке все глиной и там уже либо вагонка либо что угодно, но тут трудоемко будет достаточно и не знаю можно ли проводить такие работы ближе к зиме...
    Вообщем весь в раздумьях что тут можно придумать...
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Только конопатить вручную.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Этого будет достаточно, чтобы сгноить сруб в самые кратчайшие сроки
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Так проконопачено вроде как, только местами есть сквозные щели на улицу, это то что заметил, а что еще не замечено осталось... Вот и думается что в этих местах будет воздухообмен с улицей...
    Помниться отец рассказывал гниют венцы под окнами, я так думаю как раз из за того, что там и выходит воздух зимой... Так как же поступить? Может чем то пропитать паклю?
    Есть ли смысл ставить пластиковые окна или лучше деревяшки реанимировать? Окна стоят здоровые, 1.5х1.5 метра ...
    Спасибо!
  5. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А дом то когда построен?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю речь об эксплаутируемых домах, а не с дырами как у вас. Под окнам конденсат, стекал вниз по разнообразным вырубам и контруклонам бревна и там гнило. Хотя не у всех точно :) Весь вопрос исполнения откосов, проемов и интенсивности топки.
    PS, Как всегда и везде. Мое сугубо личное ИМХО.
  7. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Дом у меня построен может лет 20 назад. Видимо хозяин для лета его планировал только. Но вот я планирую иначе...
    Сколько домов не пересмотрел деревенских, везде либо швы краской или чем то подобным обработаны либо изнутри оббит двп и прочими плитами.
    Про конденсат не мое мнение, да и оно очевидно, что место будет сырое, ибо теплый влажный воздух из помещения будет стремиться попасть наружу всеми возможными путями, в месте точки росы выпадет в конденсат и начнется процесс разрушения дерева... Да и хотя бы тот факт, что при нагревании воздух расширяется и вот он и будет расширяться во все возможные дырки...
    Ну да конечно о жилых домах... А вот откуда он там брался под окнами то? На самих окнах канавки были. Да и у себя в деревне смотрю, руберойд под окнами лежит...
  8. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Под окнами в прежние времена всегда гнило по очень простой причине - из-за отсутствия стеклопакетов, т. е. скверной теплоизоляции, на стеклах в холодное время постоянно выпадал конденсат, который увлажнял подоконник, и все, что под ним.
  9. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Под подоконником обычно находилась изоляция, чтоб стена не портилась. :hello:
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это все меняет. Стало быть планируете эксплуатировать дом этой зимой.
    Конопатить надо, можно клеить - есть герметики для межвенцового уплотнения.
    Можно конечно и отгородится пароизоляцией и отделкой от бревна если очень хочется...
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот сегодня нашел местечко, где между бревнами дыра 3 см. Я конечно ее законопатил но мне кажется, через это место все равно будет воздух проходить, так как там сильно плотно не сделаешь... Вот и думаю... Если огородится от бревна, не потеряю ли я тепловой контур здания, все таки печное отопление... Хочется по уму и на долго...
    Не уверен что этой зимой буду жить, но к следующей точно надо. Живу сейчас в доме, как будет холодно при двухразовой топке буду собираться в квартиру...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Spank,
    Вообще каждому свое, но отгораживаться пароизоляцией от бревна это ничего хорошего по-моему.
    Конопатить, и чтоб на всегда - наверное системное решение это только герметики.
    Поиск по форуму много результатов выдает.
    Вот первые попавшиеся:
    Какой герметик применить для заделки швов и трещин деревянного сруба?
    Что лучше для конопатки сруба: пакля или герметик?
    Герметик для сруба подскажите
    Можно сколхозить что-то, например уплотнить и закрыть (прижать) декоративной планкой.
    Если бы был на вашем месте - купил бы сейчас ППЭ шнур подешевле или что-то типа ПСУЛ уплотнил и поверх планку. Герлен еще вариант под планку, при том планку можно будет и потом налепить.
    Для колхоза простор широкий :)
    Может оказаться что десятилетиями исправно служить будет такое решение.
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Вот герметик химия конечно, ну да ладно, где окна все равно придется либо пену либо герметик использовать... Так то у меня проконопачено намано, вот только заметить бы где косяки? Есть там какие то методы выявить или холод сам покажет? :)
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Через окна на улицу тепло вряд ли выйдет, скорее наоборот холод внутрь. Поэтому нужно ставить вторые рамы на зиму. Щели в стыках ставень заделывать уплотнителем или силиконовым герметиком Silikon 101 бесцветный. По весне он легко отдирается ножом. Крупные видимые дыры придется запенить (...конпаченый дом, блин!), мелкие конопать заново. На это уйдет несколько дней. К январю найти (напрокат) тепловизор. Приехать в хороший мороз, натопить и проверить где выходит тепло прибором если самому не видно где образуется куржак из инея.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Spank, тепловизионка в сочетании с аэродверью. даже в прохладную погоду сейчас все щели увидите. Но это не на 5коп. мероприятие...
