Дом из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leo1981, 15.10.14.
  1. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Многозначительное начало :) иииии ?
  3. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
    Всем привет! Июнь залили фундамент, в июле поставили коробку а в августе накрыли, строительство производила фирма древдом. Дом из проф сруба 145х195 дом планируется использовать как дачу отапливать в ближайшем будущем лет 5 не планирую (но сделать хочется и с возможностью постоянного проживания в будущем) может кто-нибудь подсказать чем лучше отделать дом снаружи рассматриваю варианты кирпич, сайдинг обычный и цокольный также интересен вопрос утепления кто что дельное может посоветовать?
  4. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
  5. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Обычно, при использовании профилированного бруса, внешнюю отделку не производят.
    Смысл строить из дорогого (относительно лохматого бруса) материала и закрывать его?
    При толщине стены 195 мм смысла в утеплении не много, особенно если планируете жить только летом.
    Если решите утеплять - есть время подумать чем, вся зима впереди. Кирпич отпадает сразу.
    Почитайте про паропропускание, точку росы и пр.
  6. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
    Немного поотрывал а крышу не сорвет?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    У Вас маленькие проемы и их немного.
    Открывать надо целиком и полностью.
    Иначе - плесень. Я не пугаю, это реальность.
    В Подмосковье цветы цветут... А плесени гораздо меньше надо.
    Идеальный вариант пройтись антисептиком снаружи и внутри.
    Что касается улета - х. з., если строители строили как надо, никуда она не улетит.
    Фотки покажите стропильной системы. Как лаги крепятся ?
    Спецы Вам помогут.
  8. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
    Смысл был только в том чтобы не отделывать изнутри, а снаружи тогда сайдингом, а есть смысл отделать снаружи в декабре?
  9. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
    Хорошо тогда все поотрываю, сделаю фотки и отпишусь:hndshk:
  10. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Мой совет - отложите наружную отделку на 3-5 лет.
    Дом высохнет, сядет. Вы поймете что именно Вам нужно.
    B без спешки все сделаете.
    Дерево спешку не приемлет.
  11. leo1981
    leo1981
    leo1981
    Звенигород
    3-5 лет столько не выдержу) а почему нельзя отделать снаружи сейчас?
  12. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Как говорится - можно все. :)
    Но лучше подождать.
    Дерево будет садится. И здорово садится. На Ваш дом см 20-30 наверное. Может и больше.
    Сделать скользящее крепление для сайдинга можно, но не просто.
    Ну и мокрое дерево закрывать чем-либо, почти гарантированный грибок.
    А грибок это болезни людей.
    Потерпите! дерево выглядит само по себе здорово, без всяких сайдингов!
  13. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    Советую москитную сетку на окна, если боитесь что снега наметет...
  14. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    :hello:@leo1981, все Вам правильно @Олег4D, сказал, по всем пунктам.
    Я бы точно не утеплял КБ, если уж так хотите, пройдитесь гарметиком по всем швам, внутри и снаружи. Так теплее будет :)
    Дом антисептировали ?
    я б москитную сетку не ставил, приток воздуха будет не тот, можно чуть досками заколотить. У меня стоял без всего и нормуль.
  15. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Зачем утеплять профбрус 195мм? Дом с такой толшиной стены при правильном монтаже бруса вполне теплый, если можно фото "рубки" угла профбруса. По поводу окон сильно не заморачивайтесь, продухи в цоколе имеются а полов и потолков нет в наличии, да и на крыше еще наверное только пароизоляция, так что вентиляция вполне достаточна. Пленку или доски лучше снаружи крепить, чтобы дождь и снег на "подоконнике" окна не лежал. А антисептик (если не обработан) снаружи необходим, пойдут дожди сейчас а весной солнце очень пагубно влияют на свежий сруб.
