Проблема с котлом Protherm Skat 14
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Александра буся, 15.10.14.
  1. Александра буся
    Александра буся
    Уважаемые форумчане нужна Ваша помощь.
    Котёл протер скат 14. После лета решил поднять мощность на котле с 2 кв до 14, а поднять не могу. Доходи до 7 кв. т и дальше не идёт. В чём может быть проблема? Кто сталкивался с такой ситуацией?
    Проверил нагрузку клещами на тенах соответствует 7 к-там. Ошибку котёл не выдаёт...
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не идёт в настройках когда ручкой крутите или не идёт в индикации при работе котла?
  3. Александра буся
    Александра буся
    На котле электронная система регулировки мощности (кнопочная). Ручка в старой версии котла.
  4. Александра буся
    Александра буся
    Проблема решилась элементарно. Произвели полный сброс котла до заводских настроек. Оказывается в этих котлах есть такой глюк. Всё заработало. Обошлись без вызова мастера и экономией в 10 тысяч рублей. Всем удачи!
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
    Интересует подключение котла к щитку. По инструкции нужен общий автомат на три фазы.
    Вопросы:
    - если пропадает одна из фаз, котел продолжает работать? или, автомат выключится?
    - если подключить котел к трем независимым автоматам и включать их по возможности синхронно, как к этому отнесется автоматика котла?
    - если при независимых автоматах отключится одна из фаз, или даже две - котел будет продолжать работать на двух оставшихся? Что при этом будет происходить? Как распределится нагрузка на тены?
    Заранее прошу простить, если вопросы поставлены не корректно. я не электрик.
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Еще вопрос: насколько важно при подключении, правильная очередность фаз?
    Если важно, то как определить, не имея специального фазового тестера?
  7. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    @АлексейЕктб, Добрый день.
    Подключайте общий по номиналу указанному в инструкции.
    Смотря какая пропадет из фаз. Питание платы идет только от одной фазы, если остальные отключатся то котел будет работать и мощность будет соответствующая.
    Так не стоит делать, ставьте как положено общий автомат.
    Очередность фаз не обязательно. Главное фазы, нейтраль, землю подсоединить туда куда надо. Иногда умудряются напутать.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Cпасибо! Все подключил. Пока работает.
    Подключили по временной схеме теплые полы. На котле выставили +25С. В течении часа поднимали давление в системе, подпиткой и стравливали воздух. Когда воздух стал скапливаться и выходить меньше, давление почти стабилизировалось. выровняли контура на коллекторах. Пока оставили так. Посмотрим, как проработает котел в первые сутки. Насколько еще сгонит воздуха и опустится давление. Надеюсь, до завтра поработает. К вечеру приеду, подпитаю, если что.
  9. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
    @АлексейЕктб, сейчас пользуетесь котлом? Интересуют отзывы, присматриваемся к такому, на 14кв.
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Здравствуйте! Пользуемся.
    Всю осень-зиму-весну на этом котле дом отапливается. Хотя, зима у нас была не шибко холодная. Тем не менее, бывали холода за -30С. И ветры зимой у нас сильные. И у меня всю зиму не были отеплены все откосы/подоконники вокруг всех окон-дверей. В конце зимы собрали окончательно котельную. После этого ветки теплых полов, радиаторов и ГВС гоняются внешними персональными насосами. Т. е. встроенный насос эл. котла работает в щадящем "пропускном" режиме. Но, газ до сих пор не подключили. СКАТ работает отлично.
    Все время выставлена подача +35С. Ограничение по нагрузке 9кВт. В доме хорошо, тепло.
    Когда на улице тепло, сам уходит на 7кВт или на 4кВт.
    На выходные приезжаем, поднимаю подачу до +45С. Только для горячей воды, чтобы помыться в ванной. Нагревает 100л. бойлер за пару часов.
    Были моменты обесточивания дома. При возвращении фаз домой, сам спокойно включается и выходит на режим.
    Тьфу, тьфу, тьфу - на него...
  11. Psipea
    Psipea
    Живу.
    Psipea
    Живу.
    Белгород
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Бкн надо было подключить через трёхходовой клапан и нагрев ГВС происходил бы в разы быстрее, а автоматику какую нибудь ставили?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Электрический котёл тут предполагается резервным, это сейчас он на себя принял основную нагрузку, поэтому подключение в общий коллектор оправдано. А если поставить автоматику, обеспечивающую приоритет ГВС - то вообще разница в скорости нагрева будет незначительная.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну как это незначительная, в режиме гвс скат работает на полную мощность и только на бкн - против двух часов у автора бкн должен нагреваться минут за 15-20 при соответствующем подключении.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я разве с этим спорю? Если оставлять отопление на электричестве, то ничто не мешает же к котлу подключить датчик бойлера. А сигнал на сервопривод трёхходового использовать для включения насоса загрузки бойлера и отключения отопительных насосов. Потери только на излишний нагрев труб и на электричество для доп. насоса.
