Крыша односкатная. Нужна помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Olgais, 15.10.14.
  1. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Здраствуйте!
    Прошу помощи профи в кровельных системах!
    На рис снизу строение с указанными размерами! Хотим сделать односкатную крышу со стропилами (на рис голубого цвета) без привязки к потолочным балкам (на рис их нету). Так как длина постройки большая (6м) то стропила хотим опереть на ферму (на рис зеленый и синий квадраты).
    Кровельный материал - волновой шифер! вес 25кг лист...примерно 12кг квадрат
    Снеговая нагрузка - 40 кг\м кв
    Ветровая нагрузка - 80 кг\м кв
    Обрешетка - 25х150 шаг 50см
    Что нужно знать:
    1) Можно ли использовать срощенные стропила 50х100 длиной 3.5 метра с опиранием на ферму? Выдержат нагрузку или нужно другого сечения?
    2) Ферму планируем сделать так: нижний брус (зеленый квадрат) 150x150 а верхний брус (синий квадрат) 50х100 и между ними стойки 50х100. Выдержит ли такая ферма нагрузку от опирающихся стропил?
    3) Хотим сделать "высокий" фронтон 1м-1.2м ...будет ли этого достаточно или увеличить?
    Спасибо!
  2. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Не оставляйте без внимания! Очень нужна ваша помощь! :)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 от шага зависит но прогиб будет хороший.
    2 это составная балка а не ферма- без размеров и внешнего вида рисунка сложно сказать.
    3 вам решать.
  4. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Спасибо что не оставляете без внимания! Наверное с "фермой" для нас будет сложновато! Просто остались бусья 50x100 по 3.5м и хотели их задействовать.
    Если другой вариант взять:
    1) стропила 6м сечением 50х200 шагом 80см уложить как нарисовано на рисунке.
    2) обрешотка 25х150 шагом 50см
    Без опирания на потолочные балки будет работать? Или все же нужны опоры на потолочные балки? Если да, то:
    1) Потолочные балки можно укладывать перпендикулярно стропилам и на них ставить стойки ?
    2) сечение потолочных балок?
    3) шаг потолочных балок?
    4) шаг стоек для подпорки стропил?
    Или Вы как профи в даной теме как посоветуете сделать?
    Обьект находится в Симферополе
    Снеговая нагрузка - 80 кг\м кв
    Ветровая нагрузка - 50 кг\м кв
    Кровельный материал - шифер волновой
    Спасибо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему бы не уложить стропила поперёк ската?/
  6. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Т. е. получится без обрешотки? Сделать можно, но как их крепить к фронтонам, которые идут наискось?
    Скат нам менять нельзя, нужен как на рисунке.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Почему...контробрешётка поверх стропил и потом обрешётка.
  8. Olgais
    Olgais
    Olgais
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А как бы вы крепили стропила по старой схеме?
  10. Olgais
    Olgais
    Olgais
    Укладываем на коротком и длинном фронтоне маурлат 150х150 на арм. пояс.
    На длинном фронтоне выкладываем ракушняк в пол камня до нужной высоты и укладываем на верху стропила между двумя камнями - выходит 80см шаг. Затем стропила связываем с маурлатом который лежит снизу на поясе брусом 50х100 или 50х50 ...чтоб ветром неотрывало крышу со сотороны высокого фронтона.
    На нижнем фронтоне крепим уголками к маурлату чтоб не отрывало ветром со стороны нижнего фронтона.
    Как то так!
    Как крепить ваш вариант (поперек стропила) не совсем понимаю.
    Вариант с составной балкой посредине строения нам будет удобней и понятней (мы не профи и что легче для нас тем лучше :))
    Буду вам очень балгодарна если посоветуйте:
    1) сечение балки на которую можно опереть стропила 50х200
    2) или же сечение потолочных балок которые уложим поперек стропил и на них будем опирать стропила.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Собираете нагрузки которые будут давить на балки и в калькуляторах (которые есть на форуме) находите нужные значения.
