1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Технические вопросы по строительству дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saut, 15.10.14.
  1. Saut
    Saut
    Saut
    Здравствуйте, помогите советом, имеется план дома 5,8х9 метров. Колодец 5,8х5,8 брус 100х150, веранда планируется каркасная 3,1х5,8 под единой ломаной крышей. На веранде вертикальные стойки на винтовых опорах (зиму будет стоять незашитая). Фундамент сваи с обвязкой трубой (будем заказывать в фирме, вроде бы будут ставить через каждые два метра). Колодец является нагруженым местом, веранда легкая. Львиная доля материала от ранее стоявшего каркаса дома, часть будет нового (лаги, пятая стена, веранда). Наш строитель говорит что нужно чтобы стены были открыты со все 3 х сторон, так как там будут стойки винтовые и загородить их не получится, если хотите чтобы там была комната то все придется делать из бруса.
    вопросы:
    1. Как себя поведёт фундамент от разной нагрузки с разных сторон?
    2. Как скоро можно будет зашить веранду ?
    3. Не много ли три метра для каркасной части части?
    4. Правильно ли считает строитель про веранду из бруса?
    5. Какие слабые места вы видите?
    6. Как будет происходить усадка, если будет?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вашей картинке ничего не видно. Нужна более крупная.
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    А на фирме-изготовителе фундамента что ответил на этот вопрос?
  4. Saut
    Saut
    Saut
    На картинку нужно нажать.
  5. Saut
    Saut
    Saut
    Строители сами будут заказывать фундамент.
  6. Saut
    Saut
    Saut
    Дом перестраиватся из этого.
    К веранде прибавляется метр.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я нажимал, ничего не происходит.
  8. Saut
    Saut
    Saut
  9. Akademik313
    Akademik313
    Akademik313
    А у вас дверь из туалета на улицу нарисована (видимо это окно)...тамбур нужен теплый...
  10. Saut
    Saut
    Saut
    Это одностворчатое окно.
  11. Saut
    Saut
    Saut
    Может я не в тот раздел написал
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Saut,
    Раздел верный.
    Вообще говоря, никто и не обязан вам отвечать.
    Ну давайте попробуем по порядку.
    Поточнее объясните что у вас за фундамент, тип, глубина, размеры.
    Поподробнее опишите что с обвязкой фундамента если имеется, что за грунт.
    Ну и самое главное, поясните, что вы понимаете под разной нагрузкой с разных сторон.
  13. Saut
    Saut
    Saut
    Здравствуйте, поясняю. Строит наёмный стороитель. Я мало что понимаю в строительстве. Старый дом только что разобрали, и скоро начнётся сборка (переборка) нового, планируется его увеличить на один метр в длинну и сделать пятую стену.
    Вопрос состоит в том, что стротель попросил принять решение в котором я не компетентен (поэтому решил посоветоваться на любимом форуме), а именно, дословно: "нужно чтобы стены были открыты со все 3 х сторон, так как там будут стойки винтовые (вертикальные столбы на террасе) и загородить их не получится, если хотите чтобы там была комната то все придется делать из бруса". По поводу фудамента, диаметра свай сказать не могу, знаю что они должны стоять через два метра друг от друга и заглублены не менее 1,5 метра. Обвязка трубой, почва лесная, глина на глубине полуметра. Под нагрузкой я имею ввиду то, что одна часть дома где колодец (брус 6-ти летней выдержки в перемешку с новым брусом) тяжелее другой, где планируется зашитая каркасная веранда. Интересует ещё как будет происходить усадка нового и старого материала?
    Такой должен получиться сруб.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Декоративные винтовые стойки? Опять ничего не понимаю... Прошу уж простить.
    1,5м заглубление и 2м расстояние это хорошо, но для защиты от морозного пучения недостаточно.
    УГВ какой?
    Получается только три столба добавите? Остальные старые, неизвестно какие? Зимой-ранней весной в доме бывали, замечали изменение геометрии (например дверь плохо закрывалась)?
    Но в любом случае усадки фундамента новой конструкции следует ждать, при том оседать естественно сильнее будет там где новый фундамент и больше веса.
  15. Saut
    Saut
    Saut
    УГВ сказать не могу, фундамент новый с нуля (старый был ленточный, он лопнул). Да, двери порой плохо закрываются, этой зимой было мало снега, двери открывались нормально. Винтовые стойки это опорные столбы мансарды на террасе.
