1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 2,5 на 3,7м за 2недели и 135т.р
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Spec27, 15.10.14.
  1. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140416_120719.jpg IMG_20140416_144233.jpg За основу был взят сборный дачный домик, который был построен за неделю и перевезён ко мне на участок, стены сделаны из фанеры с утеплением 50мм (летний вариант)
    IMG_20140804_093826.jpg на участке был старый ленточный фундамент, который я разделил на пополам стенкой под размер строения
    DSC_1086.JPG сам домик собрали втроём часа за три
  2. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Да уж, из чего только нонче не строют...
  3. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140810_135532.jpg внутри собрал перегородку под парилку, не до потолка, высоты 2м достаточно.
    IMG_20140810_171036.jpg стены дополнительно по обрещётке - изопинком, т. к. домик всего 50мм утеплён.
    IMG_20140816_165042.jpg далее фольгоизол и кедровая вагонка с зазором по дер обрещётке
  4. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    IMG_20140816_111737.jpg IMG_20140816_165023.jpg Место под печку, снизу плита на СМЛ, сверху короб из СМЛ, фанерные полы покрыл акриловой гидроизоляцией, под плитку, домик сразу при установке немного наклонил (2,5 см) в сторону трапика для стока воды.
  5. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Вот в общем конечный результат, работает уже месяца два, по субботам, топится моментально, за 30 мин - 60 град, приходиться ограничивать печку, иначе разгоняется выше 100, нормальный режим до 80 град и влажность от 40. Печка Русь 10, с баком, самая простая.
    DSC_1087.JPG DSC_1089.JPG DSC_1092.JPG DSC_1096.JPG DSC_1098.JPG DSC_1100.JPG DSC_1101.JPG DSC_1094.JPG
  6. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Предидущая баня была бревенчатая,
    поэтому есть с чем сравнить,
    бесспорно микроклимат в ней был значительно лучше, но топилась она 3-6часов, и стоила в 4-5раз дороже, следующую буду строить себе наверное опять из бревна, а пока радуемся и этой.
  7. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    да так то да, по мне главное что бы работало, и радовало, меня например возмущают больше бани из кирпича.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Цена заготовки-домика и общие затраты?
  9. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    домик вышел в 85т.р., остальные затраты чисто на материалы, т. к. сделал всё своими руками, это пиломатериал, утеплитель, СМЛ - 8т.р. печка с баком и трубой - 15т.р., вагонка кедр 25м2 - 12,5т.р., дверь стекло - 7т.р., плитку на пол правда из остатков собрал, ну и остальное гидроизоляции, мембраны, клей, лак, краски, около 8т.р. Полки просто из строганной елки сделал, построгал сам. Камни в горной речке набрал. Так как делал сам и для себя, очень тщательно всё утеплил, баня получилась очень тёплая, естественно вентиляцию сделал по правилам, из нижнего дальнего угла парной в предбанник, плюс принудительно поставлю вентилятор из предбанника (пока посмотрю по необходимости - вроде и так всё хорошо сохнет)
  10. Spec27
    Spec27
    Spec27
    Хабаровск
    Подходит к концу строительство третьей моей бани, на этот раз оцилиндровка и два этажа...
