Оцените схему на роботоспособность
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vashnil1985, 15.10.14.
  1. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста работоспособна ли данная схема? Схема двухтрубная, тупиковая с разделением на контур первого и второго этажей. После котла выходит труба п/п диаметр 32, затем разделяется на трубы с диаметром 20. Еще интересует куда ставить балансиры, на обратку с первого этажа и обратку второго этажа?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vashnil1985, Как подключены батареи? Как зовут котел?
  3. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Батареи буду подключать либо диагонально, либо нижней разводкой. Котла два последовательно с возможностью работы либо электрического, либо твёрдотопливного, либо вместе. Электрический котел Зота 7,5 кВт, твёрдотопливный Дон 14 кВт.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Поздравляю, с озвученным подходом ТТ+ППф20 Вы рискуете попасть на очень крупные неприятности.
  5. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Какие? Что такое ТТ?
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Естественно не пистолет, ТТ- твердотопливный котёл - паровой каток на пригорке без тормозов, лепить к нему "клистирные ПП трубки" смешного диаметра, ф20 очень не рекомендуется.
  7. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Так почему напрямую? С котла идет п/п 32, затем идет группа безопасности, затем тройник 20-32-20, с которого одна труба уходит на второй этаж, а вторая на первый этаж
  8. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Тема видимо заезжанная уж очень, раз никто отвечать не хочет:aga:
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq: Что совой по пню, что пнём по сове, всё одно сове...:close:. ПП и ТТ антагонисты, не ставьте опасные эксперименты на себе и близких, аптека дороже выходит.
    Ещё не вечер, консультантам "иногда" работать надо, кушать то хочется:)].
  10. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Что то я совсем вас не пойму, как же тогда переходят на ПП с котлов? Какие же это эксперименты? Вполне повседневная схема соединения от котла к ПП через муфту с резьбой, причем до этого так и было, но пришло время сделать все по уму, что бы не жить зимой спокойно и счастливо.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    это же по какому "уму" надо делать
    Твердотопливный котёл с ПП трубами, оригинально, сделаете, опытом эксплуатации поделитесь, если не затруднит. Ведь у Вас же всё по уму.
  12. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    По уму, это что бы все батарее грели без танцев с бубном над ними
    ошибся не много, ЖИТЬ СПОКОЙНО
    естественно поделюсь, уже ради принципа. А здесь смотрю форум юмористов, видимо не туда попал!
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Vashnil1985, У меня тоже отопление сделано на ПП. Котёл ТТ.
    Конечно я тоже понимаю, что ПП это не лучший вариант для "ядерного реактора". Но я постарался предусмотреть несколько степеней защиты для предотвращения неконтролируемой работы вразнос.
    У меня гравитационка с принудиловкой и ОС. Но дело в том, что я использовал трубы начиная с 40 мм. Далее переходы на 32 для групп и 25 на спуски. А 20 мм у меня только кусочки у радиаторов.
    В прошлую зиму не жил в новом доме, но топил и эксплуатировал всю систему.
    Так что могу кое что сказать лишь по поводу аналогичного варианта. Но мне кажется, что всё таки стоит начинать с 40 мм диаметра. Сразу с 32 на 20 мм может оказаться непосильно для системы.
  14. Vashnil1985
    Vashnil1985
    Vashnil1985
    Защита, это само собой, это даже не обсуждается. В процессе буду делать либо гидрострелку, либо узлы подмеса, не говоря уже о группе безопасности. Диаметр труб брал из расчета тепловых нагрузок на каждую ветку, решил теперь делать обвязку между котлами 32 трубой и разделение на ветки первого и второго этажа 25 трубой, подводка к батареям 20 труба.
    Скажите пожалуйста, делали себе петли для компенсации расширения труб?
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нет петель не делал, просто крепил часто к стене, через 60-80 см клипсой и страховал каждое крепление хомутом прямо под клипсу из медного провода 2,5 мм. Что бы если что не выскочил из клипсы.
    Ну само собой в углах делал зазоры от стен.
    А у вас что, большой дом, что вы делали гидрострелку?
    Для чего?
    У меня без узла подмеса, он ведь всего 25 мм, а у меня по котельной 40мм металл на обратке и подаче. Потом переход нп ПП, но уже после разгонного участка (50 мм сталь).
    А в качестве неконтролируемого "разгона" -аварийный клапан подачи воды в систему.
