1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Поставили сруб, и сразу вопросы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрок79, 15.10.14.
  1. Юрок79
    Юрок79
    Юрок79
    Одинцово
    Приветствую всех участников данного форума!
    В сентябре поставили нам сруб 6*6+3, 20141011_163736.jpg хотели именно брутальности, поэтому кругляк оказался самое то.
    Фундамент сваи 12шт., обвязка из бруса 150*150, подстропильные они же потолочные лаги с шагом 1метр.
    Вопросы: (может и смешные, но толком ответов не нашел)
    1. Половые лаги - предложено было на башмаки (оцинкованные опоры) к обвязке из бруса(+ выйгрыш в высоте).Врезаться я понимаю поздно, чтобы опереть лаги на обвязку (что бы надежно это надо насквозь нижний венец пропиливать?) Если с пирогом пола 150мм для лета и для зимнего разового приезда на башмаках к обвязке, это холодно будет? 20140920_130438.jpg
    2. Пол мансарды, потолочные лаги с шагом (1м) - надо будет предварительно уложить 50*150 плашмя или сразу половую потолще прикручивают (понятно что пирог и на потолке выполняем).
    3. Сруб в лапу и внутри в углах запилы, как их потом маскируют?
    Пока это самые "занозные" вопросы. Спасибо!
  2. Юрок79
    Юрок79
    Юрок79
    Одинцово
    Друзья, я со своим шалашом не в ту тему влез?
    Хоть ссылку киньте.
    Дальнейшая отделка и доводка только своими силами.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Можно на опоры поставить лаги, можно врезать, только не насквозь конечно.
    150мм утепления хватит на дачный вариант.
    Шаг на лагах великоват 1м это много. Стелить сплошь плашмя 50х150 не надо - можно просто к лагам добавить 50х200 на ребро, и так же на опоры добавить 50х200 - уменьшить шаг между лагами.
    Потом уже крутить пол.
    Так как сейчас - даже если 45 половую постелите будет зыбать.
    Маскировать запилы в углах - сейчас не надо, после конопатки (если она будет конечно)
    А так вариантов маскировки в углах много - поищите по форуму. Самое простое две доски в угол.
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Сваи с шагом 3 метра это много, но если грунтовые воды низко, то ничего страшного. Главное чтобы они были глубже 2х метров от уровня земли.
