Окна примыкают к сердечнику и к арм. поясу
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Komicks, 15.10.14.
  1. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Добрый день!
    Сегодня имеем такую ситуацию.
    Дом из ГБ, стены 400 мм, с сердечниками 28x28 см. Оконные проемы с одной стороны примыкают к сердечнику и открыты под арм. пояс. Снаружи облицованы 10-12 см газобетона.
    Дом утеплять не планировали, но все же пока оставим без отделки, время покажет утеплять стены дома или нет. Подскажите как лучше выставить окно, идеи были такие:
    1) нарезать четверти 50x100 мм из ГБ и на клей их приклеить к ГБ блокам. (замерщики по окнам говорят, что при отделке закроем полностью оконную раму)
    2) наклеить ЭППС на открытый бетон, что бы убрать места промерзания (замерщики сказали что на ЭППС окна ставить нельзя и ЭППС под ним развалиться может
    Замерщики говорят ничего делать не нужно, ставить окна как есть!
    Боюсь что окна будут промерзать, и конденсировать, ведь морозы у нас до -30 бывают, Сибирь все таки!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Думаю в принципе они правы. Потому что дом в Вашем регионе надо утеплять и при утеплении все мосты холода закроются .
  3. Komicks
    Komicks
    Komicks
    Иркутск
    Откосы конечно будут утепляться скорее всего ЭППС. Когда дело дойдет до отделки откосов еще не знаем, но точно не в следующем году.
    Тогда в нашей ситуации лучше выбирать профиль как можно шире или стандартный 70мм можно поставить?
    В данный момент выбираю между EXPROF AeroProfecta 101 мм + GU http://www.exprof.ru/production/aeroprofecta/ без прорезания отверстий для вентиляции (боюсь что тепло будут выдувать) и стандартным REHAU Sib-Design 70мм.+ Roto NT
    Что посоветуете ?
    И еще предлагают профессиональный монтаж (так они его называют) со всеми пленками и закрытием пены пленкой с внешней стороны окна. Имеет ли смысл это делать?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1 вариант.
    Монтаж с лентами это не есть профессиональный монтаж, а дополнительная прибыль для продавца .
