Двухтрубная система - прошу совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vspekb, 15.10.14.
  1. vspekb
    vspekb
    vspekb
    Уважаемые форумчане, прошу посоветовать с выбором СО.
    Дом из бруса 150*150, 1 этаж + мансарда. В дальнейшем планируется утепление стен снаружи минеральным утеплителем толщиной 100 мм (50 + 50) с обшивкой сайдингом.
    Хочу сделать 2-х трубную систему с 2-мя контурами по 1 этажу. Котел электрический Скат-12. Труба - магистрали 32 ппр, на радиаторы - 20 ппр. Радиаторы алюминиевые. Вход сверху, выход снизу. Краны на входе и выходе каждого.
    В мыслях 2 тупиковых контура.
    Сначала хотел сделать 1 контур, но проблематично делать проход под входной дверью, а городить под потолок - лишние места для скопления воздуха.
    Есть 2 момента: в дальнейшем нужно будет сделать ветку на 2 этаж (полагаю, что также к коллектору ее подключить - 2 трубы со встречкой).
    Второе - возможно, буду пристраивать небольшую котельную на улице. От нее нужно будет, соответственно, подачу организовать. Возможно ли просто провести потом 2 трубы до коллекторов и подключить их вместо текущего котла? Место входа от будущей котельной указано на схеме оранжевым цветом.
    Желтым обозначены двери, зеленым - окна, черным - радиаторы.
    Схема:
    Заранее благодарю.
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    правильно
    возможно
  3. vspekb
    vspekb
    vspekb
    Благодарю. А что скажете по поводу приведенной схемы и диаметра труб?
  4. vspekb
    vspekb
    vspekb
    Еще думаю уменьшить количество секций в СУ и гардеробе. Взять 5 секций и раскрутить, поставив 3 и 2 соответственно.
  5. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Ни чего не могу сказать, т. к. это ещё не схема.
    Начинать нужно с расчёта тепло потерь, а дальше видно будет .
  6. vspekb
    vspekb
    vspekb
    По онлайн расчету получается около 85 Вт/ м2 теплопотери
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая.
    Разводка ПП 25, к батареям ПП 20.
  8. vspekb
    vspekb
    vspekb
    25 труба на разводку смущает - читал темы на форуме - пишут, что тяжело насосу с таким диаметром работать...
  9. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Площадь помещения к тепло потерям отношения не имеет.
    Диаметры труб определяются гидравлическим расчётом, затем подбирается насос.
    Вы загадываете задачку не предоставив всех исходных данных для её решения, почитайте закреплённые темы в начале ветки и сформулируйте свои вопросы корректно :)
